标题: 三星18.5寸SA350水平横纹,求思路 [打印本页]
作者: lihai82    时间: 2014-6-30 15:03
如题,能显示画面就是有横纹,请大侠看图,还有就是万能点屏套装找不到这个屏的分辨率,1366*768 8-1显示花屏,  1440*900 8-1 黑屏,求指点分辨率
作者: 大连嘉俊    时间: 2014-6-30 15:30
先换条屏线试试,还有纹就点一下屏,看看是屏有问题还是驱动板有问题。
作者: 826399453    时间: 2014-6-30 15:32
屏插子用橡皮擦擦,屏上的插口用尖镊子刮刮,轻点哦!完事儿再多插拔几次!试试会好不?
作者: 似梦年华〆    时间: 2014-6-30 15:37
屏线,清洗一下
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-6-30 15:38
屏线,清洗一下
作者: 疯言风语    时间: 2014-6-30 15:48
换个屏线吧,洗洗查查用一段时间又会出现的,屏线多备些货。几块一根吧
作者: 基本功    时间: 2014-6-30 16:17
好像屏线问题
作者: 二十八画生    时间: 2014-6-30 16:40
也有可能是屏线接口
作者: 流浪才子    时间: 2014-6-30 18:28
先点下屏试试
作者: 葛林镇江    时间: 2014-6-30 19:52
一般是屏,如果是三星的显示器
作者: jjyy66    时间: 2014-6-30 21:24
  对对对   3腥    最多屏坏的
作者: VIN芝麻    时间: 2014-6-30 21:26
请参考此方法,不会的话,我可以帮你搞定————明基花屏维修一例手把手的教学帖屏电路的分析(原创)_显示器维修_中国主板维修基地_迅维网 -
http://www.chinafix.com/thread-779989-1-1.html
