苹果 A1278 白屏
本本维修爱好者1
2014-6-30 14:02
苹果 A1278 白屏
苹果 A1278白屏 开机有咚的一声 然后白屏,按住ALT键可以看到我自己做的苹果启动U盘,选择U盘之后 有个小圈圈一直转,再然后就白屏了,什么动静都没了,进硬盘的系统也是的,白屏,进去就白屏,这个我该查什么呢
新人2010
2014-6-30 14:29
捡不到硬盘也白屏
本本维修爱好者1
2014-6-30 15:18
新人2010 发表于 2014-6-30 14:29
捡不到硬盘也白屏
不是检测不到硬盘 我选择进的是苹果PE 就是安装苹果系统的U盘 可以看到进去 但是进去后就白屏
442569199
2014-6-30 21:48
刷过bios吗?
〆鹧鸪﹏哨、
2014-7-1 00:08
一般U盘是识别不到的,楼主可以试试导个系统到硬盘里,然后开机看能否引导。
