一个关于在主板中各种电容焊接问题
张酷比
2008-11-12 08:22
一个关于在主板中各种电容焊接问题
一个关于在主板中各种电容焊接问题
我昨天在跑华硕P4P800的一块主板CPU供电电路时发现,有几个小贴片电容:一端接在信号线路中,而另一端没有接地。
我想请问,是不是贴片电容的一端是不一定会接地的?
江东海
2008-11-12 08:35
应该是,电容有多种作用,不一定就是滤波
阿胡电脑
2008-11-12 08:43
没接地的话接着跑,看它的下家是什么,跑完线路不就民百了
王章海
2008-11-12 09:59
在电路中间不接地的小贴片电容一般起一个信号耦合作用,使信号更纯净。这些都是有波形的。还有一些定时电路中用的阻容元件。一般的位置在各个芯片的周围。
数字模拟
2008-11-12 10:59
回复 #1 张酷比 的帖子
它是通交流隔直流!滤波只是他的一个作用!
张酷比
2008-11-12 13:09
明白了 ,谢谢大家的指教。
我想修改此贴为 ”已解决“ 改不了了。
名江
2008-11-12 23:06
回复 #6 张酷比 的帖子
楼上的现象我也碰到过,老大出来解释一下呢。
