标题: 长城M95 M1931 G2431通病 [打印本页]
作者: wangshuai007 时间: 2014-6-30 12:04
前几年卖了不少长城显示器,算是攒下活干了。 昨天一台,G2431一台故障:用一会黑屏。今天,收到同行两台显示器,一台M95故障:不通电。一台M1931 故障:指示灯狂闪。这两款显示器,驱动板是一样的,程序问题比较多。之前修过很多台,正好又一起遇到了,发帖出来,供大家参考。
另外,除两个故障以为,这个型号还有就是经常不开机,偶尔黑屏,接ADJ,屏幕亮度低,等故障,都可以通过刷写程序,搞定。
下面又我收集的程序。屏的型号虽然多,不过通用性很强。
G2431之前发过贴,换三极管,售后解释为,三极管不良。
为此在淘宝买了100个BCW70三极管
拆机,测M95驱动板,供电正常,找快一样的板测试,显示正常。
不通电只能拆下来刷了 。
M1931也一样,刷程序OK
另外,这个驱动板,用RT809在线刷要拆机,按照,软件提示操作:短接芯片3、8脚才可以刷写,中间不能断开,否则会导致不开机,只能用烙铁拆下来
刷写了
L9W(V D A O2)_M190MWW3-R0(IVO)_5PFL(MST)Z_VISTA_MultiFunc_DCR6W_PWM240HZ_20101014_C11A.zip
(57.21 KB, 下载次数: 58)
