标题: V星880GM-E41报警3声 [打印本页]
作者: 埋丨葬    时间: 2014-6-30 10:08
标题: V星880GM-E41报警3声
V星880GM-E41报警3声不跑马,BIOS也刷过,内存换过几条新的。内存曹用洗板水清溪过故障依旧,测主板内存供电1.5V正常,下一步该怎么测,高手指点,
作者: ~习惯说早安‖    时间: 2014-6-30 11:09
除了,1.5还有SPD,总线时钟那些什么复位负载,一般最多就是SPD那个
作者: 1258164343    时间: 2014-6-30 11:53
测试内存各项共电是否正常。
作者: zc333    时间: 2014-6-30 11:59
查查内存VTT   SPD    SMBUS   这些条件是否满足
作者: 12d12    时间: 2014-6-30 12:36
内存bios电压3.3有吗
作者: 网盲    时间: 2014-6-30 13:30
不跑码,还是要考虑一下CPU,BIOS清零,不要限于那三声报警。
