标题: 我遇到的一个小问题。 你们想想。。。。。 [打印本页]
作者: 无理    时间: 2014-6-30 09:47
     我装一个系统。 u盘启动ghost装的,拷完资料后装的时候驱动怎么都装不上, 网卡驱动也没装上, 又不能驱动更新, 哎!没办法硬盘检测没问题,内存1g换了  还是不行。  我又用光盘装 ,  操   比u盘还老火    最后我百度了一下。  看加一条内存上去碰碰运气, 加了一条512的.   装的xp,  结果ok啦    现在都想不明白, 你们看一下 ,   能不能帮忙解决一下到底咋回事?
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-6-30 12:29
什么机器?台式?
作者: 无理    时间: 2014-6-30 15:17
9cf86043ee 发表于 2014-6-30 12:29
什么机器?台式?
  是台式的     组装机
作者: 24K纯帅℡    时间: 2014-7-5 16:44
哪就是1G的内存有问题咯  你加了根内存 装系统用的是512的哪根 不知道是不是
作者: rrdn2008    时间: 2014-7-5 19:38
直接换根内存试试,可以的话就内存问题了。
作者: ypj0797    时间: 2014-8-7 20:04
新手学习中,回帖赚分
作者: dengmingbo    时间: 2014-8-8 22:59
内存条的问题,这不是明摆着的吗
作者: lijianfu232    时间: 2014-8-20 17:12
对,内存问题。估计单独用512的也可以装上。试试吧!
作者: 从xin开始    时间: 2014-8-20 18:07
单独用那个可以的内存条试,可以就说明内存条问题
作者: ypj0797    时间: 2014-8-26 15:33
换下内存试试就知道了
作者: 孙家俊    时间: 2014-8-30 10:09
内存不兼容吧 我以前也碰到一台 机子能亮系统进不去后面也是换了内存好的
作者: flymonkey    时间: 2014-8-30 12:37
换内存…………
作者: tramp1980    时间: 2014-9-2 21:41
那以前的内存不也是正常用的吗   怎么会不兼容呢
作者: mrliub    时间: 2014-9-2 22:32
装不上驱动和硬件有关系吗,我倒是觉得是软件问题,用纯净版的好
作者: rcz0520    时间: 2014-9-3 09:52
问题太奇怪了
作者: lmzs    时间: 2014-9-3 10:10
内存时间长了老化呗!性能下降引起的不兼容现象。
作者: xietian55    时间: 2014-9-3 10:15
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-22 11:32
好像不是内存问题吧?
