标题: L-VK8M890G时亮时不亮 [打印本页]
作者: 笑笑搞维修    时间: 2014-6-30 09:35
标题: L-VK8M890G时亮时不亮
型号:L-VK8M890G
故障现象:时亮时不亮
维修过程:联想品牌机,有时能开开,好久不修板了,客户非要修,报个高价,开搞,是技嘉代工的板,目标测电容坏,旁边的MOS管有点发黄,换了两电容,开机,不跑码,测电压,都记了AMD是啥时序了,翻个笔记看一下,大概测了一下,内存1.8V正常,CPU有电压,爆的电容附近,有两个MOS管,一个2.5V,一个1.3V,AMD里好像没1.3V的,换了个对应的MOS管,变有1.5V,开机跑码了。高手来说说,这AMD都有什么电压,重新温习一下,大家都来学习下,虽是小问题,主板也是能赚钱的
作者: zhujianbin23    时间: 2014-6-30 09:45
恭喜发财!恭喜发财
作者: ~习惯说早安‖    时间: 2014-6-30 11:13
这个是通病了,
作者: wbl1015    时间: 2014-6-30 11:15
是通病,旧贴有的,谢谢你上传!
作者: 12d12    时间: 2014-6-30 12:38
这个毛病一般的维修人员都搞定了
作者: 笑笑搞维修    时间: 2014-6-30 13:38
12d12 发表于 2014-6-30 12:38
这个毛病一般的维修人员都搞定了
问题不大,找思路才能进步
