标题: AOC 912SW 反复亮灭 求助 [打印本页]
作者: 源潭电脑之家    时间: 2014-6-30 09:05
小弟又来求助各位大侠了,昨天收到AOC 912SW  故障是开机亮屏后一会就灭了,然后又亮,就显示AOC的标志,小弟新手,换了高压一体板故障依旧,灯管测试都亮,最后换了通用驱动板通电好了,但是外壳一装起来,屏指示灯亮,不出画面。拆开就又好了。各位师傅有没有人知道哪的问题呢?
作者: 午夜情怀    时间: 2014-6-30 09:22
灯管测试都亮  不代表灯管就是好的,装上就不亮应该是电路板或者连接线哪里碰极或者接触不良。
作者: 源潭电脑之家    时间: 2014-6-30 09:31
请教灯管还需要怎么检测呢,换驱动板后不装外壳试了一会正常能不能排除灯管故障吗?
作者: 网盲    时间: 2014-6-30 13:46
这屏线,屏供电还有问题。
作者: 流浪才子    时间: 2014-6-30 14:10
电源板 还有问题吧  上屏就带不动了
作者: 大连嘉俊    时间: 2014-6-30 15:38
亮了灭再亮不是背光的问题,如果是高压板保护不关机再开是不会再亮的,显示logo应该是重新开机了,换了驱动板好了,说明故障是在驱动板这里(包括按键板),仔细检查一下插线,电路板的绝缘,按键是否都正常,装起来黑屏看看能否正常开关机。
作者: 源潭电脑之家    时间: 2014-6-30 18:10
流浪才子 发表于 2014-6-30 14:10
电源板 还有问题吧  上屏就带不动了
刚才换了驱动板用万能开关板装上开机看电视两个小时没问题,客户拿回去黑屏了,真是没脾气了
作者: 源潭电脑之家    时间: 2014-6-30 18:13
故障更新:  换了驱动板又换了条万能开关板,装上试机俩小时没问题,客户拿回家又不行了,拿过来我给换了根VGA线又亮屏了,客户拿回去试打电话还是不显示,真的是没脾气了    无显示画面但是指示灯是绿色的
作者: 源潭电脑之家    时间: 2014-6-30 19:02
开机时钟复位 发表于 2014-6-30 18:58
我可以负责任的告诉你,你所描述的912SW反复闪黑,提示无信号输入,这是程序错乱导致的
可是我换了万能驱动板  还是有问题呀
作者: 源潭电脑之家    时间: 2014-6-30 19:08
开机时钟复位 发表于 2014-6-30 19:05
你装万能板和原装板不是同一故障,万能板现在的故障是能通电不显示,这说明高压的ON信号没有被开启
现在情况是有时候能正常开,中午装好我试了俩小时都正常,有时候就绿灯无画面
作者: 源潭电脑之家    时间: 2014-6-30 19:18
开机时钟复位 发表于 2014-6-30 19:11
这么跟你说吧,如果是高压和灯管问题,直接会黑屏,不会出现你所说的反复黑屏并且还提示无信号输入
没换驱动板之前是有时候能正常开机显示画面,过一会就黑了接着就又亮屏显示AOC标志,然后又灭,这样反复。
现在情况是刚才我试着一切正常,关机客户拿回去不显示了,绿灯无画面,也不显示无信号输入
作者: 源潭电脑之家    时间: 2014-6-30 19:25
开机时钟复位 发表于 2014-6-30 19:23
那是你装的驱动板问题,这款机器高压板上有两个推动管,如果是灯管问题会导致这两个推动管其中一个就会短 ...
恩  我再找个驱动板换上试试,多谢师傅指点
作者: 源潭电脑之家    时间: 2014-6-30 19:35
换的驱动板我是直接从一体板上接出来的四根线   5V  地  开关  调节,原来板子上还有NC跟12V我没用,现在的故障可能跟我接这个线有关吗?
作者: a3291210    时间: 2014-6-30 20:56
你看下灯管有没有搭铁的   装上壳子灭排除板子短路就剩灯管了  有可能灯管在装壳子的时候受到挤压就出现了这个现象
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-7-1 09:33
你先看看,驱动板5V转3.3正常吗
作者: 梦幻、    时间: 2014-7-1 14:09
我也碰到过 不过没修好  学习学习
作者: 源潭电脑之家    时间: 2014-7-1 20:56
非常感谢指点,我又换了块驱动板已经解决了。客户拿回去说没问题了
作者: 源潭电脑之家    时间: 2014-7-1 21:21
重新换了块19寸专用的不是跳线的那种驱动板,现在一切正常了,多谢大家热心的帮助
作者: 爱莫敷衍    时间: 2014-7-1 21:44
换个电源板试试,或者换大电容
作者: 速捷电脑    时间: 2014-7-2 09:08
刷驱动看看
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2014-7-2 12:47
有没有怀疑原装板子 案件的问题啊
作者: zhengwei23002    时间: 2014-7-2 14:33
很可能是灯管的问题啊
作者: 雨小张    时间: 2014-7-6 22:05
安装时不小心可能有接地的地方。
