标题: 这个电路不懂,求解,,, [打印本页]
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2014-6-30 05:27
标题: 这个电路不懂,求解,,,
想问下一个5V的电压怎么可能导通15V的电压?N沟通应该是G极大于D极才可以导通,希望有师兄帮我指点一下,万分感谢!!
作者: 滕小程    时间: 2014-6-30 11:49
你看了那是5V的吗?也许那只是开启5V的。没全图不好说。
作者: zc333    时间: 2014-6-30 12:16
首先纠正一下LZ的错误,N管G极大于S极4.5V 场管完全导通。电子基础知识需要充充电了,LZ
作者: 莫小伊    时间: 2014-6-30 12:23
请问LZ哪里错啦。难道LZ没说G极大于D极才能导通么?
作者: zc333    时间: 2014-6-30 12:27
你看一下吧   PQ810   G极大于S极导通  拉低B+
作者: 莫小伊    时间: 2014-6-30 12:36
难道LZ没说G极大于D极导通么。有说错么亲。
作者: zc333    时间: 2014-6-30 12:37
莫小伊 发表于 2014-6-30 12:36
难道LZ说G极大于D极导通么。有说错么亲。
肯定错了,跟D极没什么关系
作者: 莫小伊    时间: 2014-6-30 12:41
zc333 发表于 2014-6-30 12:37
肯定错了,跟D极没什么关系
N沟通应该是G极大于D极才可以导通。。请问LZ那句话说错啦。请问这位师兄你这纠正LZ的什么?
作者: 潇洒小子    时间: 2014-6-30 12:43
不是太懂 学习了
作者: zc333    时间: 2014-6-30 12:49
你也是跟LZ一样的错误,场管导通是G极跟S极有关系,懂不。不懂可以百度
作者: 莫小伊    时间: 2014-6-30 12:59
G极控制极是吧。S极接地。请问G极和S极有什么关系?叫我百度?呵呵 笑而不语
作者: ltbhao    时间: 2014-6-30 13:00
看球不懂。。。坐等高手
作者: 滕小程    时间: 2014-6-30 13:15
S级不是接地吗?
作者: woshigeshen    时间: 2014-6-30 13:18
如果5valw——on为高  导通PQ810   拉低  PQ8G级电压,PQ8截止,ENTRIP1通过电阻接地,如果5VALW_ON为低,PQ810截止,B+通过2个电阻分压给PQ8G高电平,PQ导通,ENTRIP1直接接地
作者: 莫小伊    时间: 2014-6-30 13:21
woshigeshen 发表于 2014-6-30 13:18
如果5valw——on为高  导通PQ810   拉低  PQ8G级电压,PQ8截止,ENTRIP1通过电阻接地,如果5VALW_ON为低,P ...
请问5Valw-on 为5V导通PQ810拉低B+的电。师兄求解释。我这小小白求解释。呵呵。
作者: 宝国    时间: 2014-6-30 13:21
个人经验:
1.大功率场管(如8PIN)的,N沟道VG>1.5VD,
2.小功率的(3PIN)的,VG=3V就OK
作者: 莫小伊    时间: 2014-6-30 13:24
宝国 发表于 2014-6-30 13:21
个人经验:
工程师好厉害啊。崇拜你啊。求带啊。
作者: zhy123    时间: 2014-6-30 14:20
这个N沟道的场管应该是栅极大于源极就可以导通,我只是说说。
作者: 大箫筱    时间: 2014-6-30 14:39
你这个就是确保en电路是高电平而已
作者: 王艳雄    时间: 2014-6-30 14:49
G极和S极比较,在这个电路中第一个管子导通 使得第二个管子截止,再使得芯片1脚也就是EN1不被直接对地拉低从而开启EN1相关的电路。
作者: windlovetao    时间: 2014-6-30 14:54
楼主的基础还是差了些啊,管子的导通条件这是必须掌握的入门知识,还要多学习啊,要不然怎么看懂分析电路
作者: 滕小程    时间: 2014-6-30 15:00
王艳雄 发表于 2014-6-30 14:49
G极和S极比较,在这个电路中第一个管子导通 使得第二个管子截止,再使得芯片1脚也就是EN1不被直接对地拉低 ...
请问S级是不是接地?G级是不是控制?G级和S级比较???????何来比较
作者: 王艳雄    时间: 2014-6-30 15:18
绝缘栅增强性MOS管的导通与截止,都是G极与S极做电压相对比较,对于N沟道的管子一般G大于S极4.5V就可完全导通 此时管子等效阻值几乎为零。
作者: 面对面想你    时间: 2014-6-30 15:26
同上,是G大于S4.5以上 完全导通
作者: 滕小程    时间: 2014-6-30 18:15
王艳雄 发表于 2014-6-30 15:18
绝缘栅增强性MOS管的导通与截止,都是G极与S极做电压相对比较,对于N沟道的管子一般G大于S极4.5V就可完全 ...
那如果电路里面控制机是3.3怎么办?
作者: woshigeshen    时间: 2014-6-30 18:30
N沟道MOS完全导通条件:G>S 4.5v          P沟道与之相反
作者: luoquan006    时间: 2014-6-30 18:41
场管都是G级和S做比较的,要区分N沟道和P沟道导通条件~没有G级和D级做比较的
作者: lmzs    时间: 2014-6-30 19:01
不管是三极管还是场效应管当其B极(G极)电压高于E极(S级)一定程度时,那么管子就会导通,这是对NPN(N沟道)管子而言的。为什么说高于一定程度,那是因为不同型号的管子参数也不一样,其导通电压也不同,不是千篇一律的。楼主应是个初学者,对晶体管的放大特性没有理解清楚,所谓放大就是用一个小的电压或电流去控制一个大的电压或电流,这个小电压与被控制的大电压没有直接关系的。就如同我们利用机械作功一样,当你轻轻一动手柄,机械则会以你动手柄数数倍的力作功,这就是“放大”!个人见解!
作者: gang886886    时间: 2014-6-30 19:42
这个是待机电路的单元开启信号 EN1 与en2 芯片内部上拉
作者: 莫小伊    时间: 2014-7-1 10:47
请问电路图中控制机3.3V的怎么办。我是小小白不懂啊。
作者: woshigeshen    时间: 2014-7-1 11:21
像笔记本PWM电路中G级电压万用表量不到真实的,要用示波器,
作者: teaccpp    时间: 2014-7-1 11:25
只要栅极的电位大于 漏极或 源极都可以的
