),求大神指点指点,谢谢!占卜‰ 发表于 2014-6-29 22:20
插上电源。。调到3V的样子。。然后上放在主板上面摸。。
,哪里烫就拆哪里。噢耶~
湖南李伟 发表于 2014-6-29 22:34
这种机是好修的一种。公共端飞线接电源。用苦肉计来修,得让你的手在芯片上面摸,看那个温度高,发烫就是它 ...
每日一贴 发表于 2014-6-30 07:20
可以飞在pwm管子的上端吗?那我电压要调几v呢
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2014-6-30 00:56
万用表表笔接到电流源上,然后负极对地(主板的地)正极对短路点(楼主的是19V短就戳19就好了)。电流源电 ...
pdsyd 发表于 2014-6-30 08:47
我有一块,到现在也没找到事哪短路
滕小程 发表于 2014-6-30 08:51
直接用表笔,一个地,一个公共点。搞个19V限流开干。马上都出来了。。。
dinowar 发表于 2014-6-30 10:01
实在烧不出来的情况下,就只有割线分区来烧了.
每日一贴 发表于 2014-6-30 21:25
我这边用的是安泰信4位数的可调电源,要如何限流,感谢你的回答
1449177335 发表于 2014-6-30 13:42
这种师傅不用跟了,直接走人把
叨叨三叔 发表于 2014-6-30 14:34
好一个苦肉计。。有创意
迅速维修站 发表于 2014-6-30 00:00
这个还需要点经验,否则会把故障扩大了。
htyhty 发表于 2014-6-30 21:17
公共点飞线出来接可调电源正极,电压调6V左右,电流1A以下,(用手在板上摸如果没发烫的地方就调大点电流) ...
每日一贴 发表于 2014-6-30 21:40
是不能烧太久吗
每日一贴 发表于 2014-6-30 21:51
隔离出来的公共点有的板不好找,正极我可以飞在比如显卡供电高端管的D级(输入端)是不是也可以
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
