天意wx 发表于 2014-6-29 20:06
这个机器的版号似乎是 DG15
遇到过一次 动的显卡 ……加焊两个现存好??下次试试
小飞2H 发表于 2014-6-29 20:09
显存空焊还会导致蓝屏……
最怕欠人情 发表于 2014-6-29 20:30
这板子设计不合理,打上散热器会把板子搞得稍微变形,显卡、显存出现空焊是不可避免的
roskey123 发表于 2014-6-29 21:15
好像4跟的线,黄线不可去掉,三根可以的吧
wt8800 发表于 2014-6-29 21:20
我觉得应该都去不得,测温线传输的数据信号,不应该只是简单的高低电平信号
我要脸 发表于 2014-6-30 04:46
你这可以进安全模式,未必显卡没工作? 显存起的是什么作用? 听说他们遇到这是换显卡驱动好的,你加焊 ...
流浪才子 发表于 2014-6-30 18:01
我的是不显示 显卡焊了2边 南桥也是 开10次能有一次显示的
541872190 发表于 2014-6-30 18:01
别的可以,我也改了很多的常转,但是就是碰到这一台不行,不行你下次蛮试试,这个机器就是三条线,黄红黑 ...
541872190 发表于 2014-6-30 17:54
不是不是显存,版号是DG15,但是还有0994什么的好像,我忘了,加焊了显存之后会没用几下就返修的,因为加 ...
失欣疯 发表于 2014-8-1 09:07
我手植过hm55的珠,两个小时。 而且手植很容易连珠。
