内存不过,478针主板???
主板水手
2008-11-12 00:31
内存不过,478针主板???
测试了6个时钟信号,都是2.0V左右,正常应该是1.6V吧,这个故障是否可以判断是北桥NG了呢???
补充内容 (2012-2-27 21:41):
故障CPU座坏,或北桥坏。
盱眙桂林
2008-11-12 00:31
1。I/O损坏造成走A7的比较常见,尤其是C1-A7跳变的;
2。北桥虚焊,致内存时钟,AD线不正常的;
3。内存周围的排阻故障;
4。BIOS故障,但在维修中很少遇到;
5。内存兼容问题;
6.、CPU座空焊
7.内存供电不足 滤波不良
烟台誉晓电脑
2008-11-12 08:00
测试一下内存供电,是不是2.5v,内存系统总线是不是3.3v,就知道了,估计是内存供电mos块的问题
阿胡电脑
2008-11-12 08:50
先围着内存修,不要老想着是桥挂了
精艺店
2008-11-12 09:08
内存时钟要插上内存才有1.6V没插的时候就是2V左右了
永利家电医院
2008-11-12 09:25
测3.3V如不正常时钟块的问题多。
一直走下去
2008-11-12 09:30
换条 内存 打一下 对地阻值
王章海
2008-11-12 09:30
内存的供电,时钟,系统管理总线的电压。再一个就是看一下板子有没有断线的。
主板水手
2008-11-12 10:34
打阻值正常,内存供电也正常,2.5V输出,但插上CPU,内存,就跑不过,内存不过。
盱眙桂林
2008-11-12 10:43
IO不良也会档内存,
压北桥和U座再试试看
BIOS刷过了吗
数字模拟
2008-11-12 10:46
回复 #1 主板水手 的帖子
什么主板啊?内存条是插到DIMM1的插槽上了吗?
主板水手
2008-11-12 10:46
回复 #9 盱眙桂林 的帖子
BIOS换过,应该不是BIOS的问题,是了,内存槽有一根坏掉了的,内存槽也洗过
主板水手
2008-11-12 10:48
回复 #10 数字模拟 的帖子
845PE,杂牌主板,很麻烦,电容爆了15粒,都是1000UF 6.3V的,全换过。现在内存槽有一个坏了,只插别一个,内存跑不过。
盱眙桂林
2008-11-12 10:50
把坏的内存槽拆掉再说.
盱眙桂林
2008-11-12 10:50
不过内存,代码是什么?
数字模拟
2008-11-12 10:53
回复 #12 主板水手 的帖子
有的主板需要查到DIMM1插槽才会读到!
主板水手
2008-11-12 11:12
回复 #14 盱眙桂林 的帖子
跑R7,一直不跑。。。
徐州主板
2008-11-12 11:18
时钟晶振再看看
畅志英
2008-11-12 12:52
你的内存的电是否正常 要正常刷个BIOS
俞忠道
2008-11-12 13:04
可以换一下CLK芯片试试
杰维
2008-11-12 16:18
先测一下内存供电2。5V正常不?再试试上拉电压1。25V有没有。如果两者都没有的话换个内存供电的管子试试,有时候是内存供电的管子性能不良也会造成这种原因的。
主板水手
2008-11-12 16:53
回复 #21 杰维 的帖子
供电管测量是正常的啊。。
缘来如此
2008-11-12 18:10
内存供电不足 滤波不良 ,检查下内存旁的电容,有没虚焊干液
辽宁旭
2008-11-12 18:29
多换几种品牌的内存,有的内存在BIOS里需要手动设置才能亮
龚家敏少
2008-12-20 10:46
代码跑R7??? 用力压压北桥试试看 , 我碰到过一次 跑R7 北桥虚焊 问题解决。 你先压压试试看咯 ,
深度开
2008-12-20 10:52
如果北桥和内存电压正常就是北桥不良
陈成才
2009-3-2 19:55
大哥,查下对地阻值。
子小龙
2009-3-2 23:39
洗洗内存试一下,接触吧!!1
