USB口导致的开机不亮
东京的一股热风
2014-6-29 19:13
USB口导致的开机不亮
前几天有个电脑,开机不显,电流很正常,于是拆机,检查屏线接口差没,一切正常,拿风枪吹了下显卡,接上电源开机还是不亮,怀疑是屏坏了,换了个屏还是不亮,结果加焊显卡,还是不亮,*脏话*。然后去刷bios,刷完也不亮,后来怀疑是不是屏线坏了,准备换一个时,想到外接试试,外接也不亮,那肯定是硬件问题,难道显卡挂了,但是电流很正常。结果发现usb口好像坏了,挑动了下usb口里的几根针,开机,久违的logo出现了
,然后换了个usb口,问题解决
我的泪为谁飞
2014-6-29 19:21
楼主 真是马大哈 我一般都是先看usb之类的
鹰飞长空
2014-6-29 19:51
原来是USB接口短路了
天意wx
2014-6-29 20:15
经过修这个本 相信下次你会首先排查外设……看下USB口
走了弯路 才知道什么是正路
S1念
2014-6-29 20:20
usb短路 开机不显 联想的
auroxiaolin
2014-6-29 20:25
这个问题我也修 到不少,联想G450最多
zc333
2014-6-29 21:29
第一步检查外设接口是否有问题
一卒
2014-6-29 21:37
碰到很多了
瑞雪兆丰年
2014-6-29 22:54
联想G430的通病 N个了
╲ヤ飛`﹖
2014-6-29 23:23
5V短路不是烧南桥了,难道笔记本跟台式机不一样
baidu8
2014-6-29 23:32
走了不少弯路
baishihao
2014-6-29 23:43
我也有试过
baishihao
2014-6-29 23:44
我也修好了的
迅速维修站
2014-6-29 23:48
楼主辛苦了,走了这么一大圈,还没有碰到过此问题。
棉花三弄
2014-6-30 09:02
让你赚钱了.
Aping
2014-6-30 09:18
此问题遇到很多次了,开机不显首先就要检查接口。
艾肖肖
2014-6-30 09:29
这个经常碰到联想出得最多这问题
wangzun5516
2014-6-30 09:39
{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}
dinowar
2014-6-30 09:54
usb接口短路,影响5V和南桥.
滕小程
2014-6-30 10:48
LZ检测了EDID吗? 就直接干显卡了?
一哇
2014-6-30 11:23
牛X的节奏
一哇
2014-6-30 11:25
这样的情况 我遇到N次
埃尼
2014-6-30 11:34
吧楼主累的
windlovetao
2014-6-30 11:56
楼主这机子是否G450,如果是的话那肯定要先看这个U口了
