索尼 VPCEG-211T 进系统掉电
错没爱你
2014-6-29 17:22
索尼 VPCEG-211T 进系统掉电
接一台索尼笔记本 I5 集显 问题是掉电 有时候能进系统 有时进系统 到桌面不到十秒掉电 大多数在快出桌面了掉电,进PE系统也是到出桌面前一步掉电,进系统一会也掉电, 试的次数多了 不插硬盘开机到提示没有硬盘地方时间长一点也会掉电,测各电压正常 CPU供电 开机时电压1.1V左右 到出现WIN7画面电压降到0.7-0.9V跳变。集显供电 开机0.6V到出现WIN7画面时间降到0.4V CPU和集显供电是ISL95831HRTZ ,不知道CPU和集显的供电是不是正常 的 ,测温控线路 没有发现问题,先是加焊了ISL95831 无果 ,换CPU、内存、故障一样 ,PCH是HM65 坏的多 也给换了 还是无果 ,CPU和集显供电电容都换了 BIOS也刷了 不行 。不知道 陷入困境 没有了思路。 谁有没有修到过类似的问题 ,指一条路让俺走走
先越科技
2014-7-16 20:15
这种不好修呀。上次我也遇到,没有修好。
youyjk
2014-7-16 20:24
换开机芯片试下,我遇到一台,换个开机芯片就好了
明溪锐博电脑
2014-7-17 11:28
每次进系统都这样吗?软件确定没问题
windlovetao
2014-7-17 13:27
这个问题我想待机电路坏的可能大些,查待机芯片工作条件
一路随缘
2014-7-17 14:21
是不是风扇问题
kf900
2014-7-22 16:51
请问机子搞点了吗 我现在手上也一台这样的 进系统一会就掉电 客户拿来是不开机没待机 网卡接口位置有个电容坏了 换上去后都正常了 然后就出现现在这个掉电情况
!三娃!
2014-7-24 22:58
朋友,您认为的开机芯片是啥?是EC抑或。。?
