映泰A880G HD主板 CPU供电 电压高!~
8834041qw
2014-6-29 17:14
映泰A880G HD主板 开机掉电 量了一下CPU供电 刚触发的时候电压是1.02 一会就上到1.45 然后掉电 应该是电压高保护了 给个思路 需要测量下什么 供电芯片加焊了不行 谢谢
8834041qw
2014-6-29 17:15
CPU供电电压高 保护了应该是 找不到CPU供电芯片更换 很少见
zhujianbin23
2014-6-29 17:39
查下电源管理芯片的反馈电路
春湾扬洲电脑
2014-6-29 17:46
假负载上一下,测VID组合,然后对比一下电压值是不是资料值
还有,建议刷一下BIOS,有惊喜也说不定
khj0
2014-6-29 21:42
同意上述所说
luix0711
2014-6-29 22:09
查下电源管理芯片的反馈电路
逍遥浪子歌
2014-6-30 18:03
检查下mos管吧
linghuben
2014-6-30 18:12
如果是反复掉电自动开启的刷下BIOS试试
偶是搞维修滴
2014-6-30 18:35
电源管理芯片是什么型号的,我们怎么说啊
偶是搞维修滴
2014-6-30 18:37
把图纸发上来我们帮你分析分析
偶是搞维修滴
2014-6-30 18:51
扔下一句话,人溜了
hearken03
2014-6-30 22:18
如果刷BIOS能刷好那可真是惊喜了
黄色闪光
2014-6-30 22:53
同意看看反馈电路。
