联想 B470 艰苦维修!!!
刘梦涵
2014-6-29 16:59
联想 B470 艰苦维修!!!
今天收到同行一台B470 短路,经查找是330电容短路,更换后检测不短路,装U 加电,电流一路飙升,赶紧装屏测试,结果不显示,量测cpu供电,发现又有短路了,CPU 缺少一组供电,无法开机,以为是CPU坏了造成的再次主板短路,后来换了U 还是一样,发现CPU 供电芯片烧掉了,后来换了最下面的一组铁盒和8脚那个东东还有CPU供电,装上电流一路跳变,上屏,终于显示了。得出结论,开始就把铁壳换掉就好了,也不至于烧供电芯片了啊!
ZHANGHOUHI
2014-6-29 17:02
那不一定,我修过好几台B470.不单是铁壳烧掉,连着8脚芯片一起挂掉的
刘梦涵
2014-6-29 17:08
是啊 以前修的也有一起坏的,这次没坏,后来没办法也把他换了!!
您有E530 的集显BIOS吗 ?
skyhwak
2014-6-29 17:09
楼主技术强悍,我又学习了。铁壳好难焊接住啊
zhaozhzh
2014-6-29 17:34
看来这个也是个通病了。
匿名
2014-6-30 02:28
不容易[tthread=newsun_66, newsun66]http://app.qlogo.cn/mbloghead/c5a57395844f99efb1d8[/tthread]
long2o78
2014-6-30 07:27
铁壳好难焊接住啊
有同感,有没有好的方法焊好呢。
dinowar
2014-6-30 10:02
铁壳看来相当不可靠.
PAN?
2014-6-30 10:13
顶好贴子,谢谢楼主分想!
安身立命.
2014-6-30 10:19
铁壳坏的是都啊
517840813
2014-6-30 10:38
铁壳mos容易坏的
刘梦涵
2014-6-30 11:42
铁壳 用疯抢焊去还好啊 对准位置风枪很好焊的
FZYWFIX
2014-6-30 13:04
铁壳坏了吧
windlovetao
2014-6-30 17:48
这种MOS管是最容易坏的,且不好焊接的
