HP 4520S
技巧维修
2014-6-29 16:50
HP 4520S
今天客服拿机子来说温度高 叫我们弄一下 我拆开一看散热器没有飞尘啊 于是进系统用大师看一下吓了一大跳哦 C:\Users\Administrator\DesktopC:\Users\Administrator\Desktop 这个温度太吓人了 但是问题有点怪啊 直接用手收去摸散热器温度一点都不高,说是大师检查出错呢 ,机子有会掉电 ,刷个BIOS 重新装个系统都是一样的 , 真不知道搞怎么搞了 而且这个机子还没有图纸 ,求大神解决啊
阿禧
2014-6-29 16:58
这个是散热气问题啊 楼主
技巧维修
2014-6-29 16:59
图片没有上传到 我补上
技巧维修
2014-6-29 17:01
还有就是散热器没有问题
技巧维修
2014-6-29 17:09
这个软件真的还难用啊 上传个图片都上不了 温度是 CPU 温度正常 但是显卡温度109度
