求助三星 RV515 不触发的通病问题
吾本峰狂
2014-6-29 16:36
求助三星 RV515 不触发的通病问题
三星 RV515 待机0.003正常,触发后,电流能跑到0.160,待机芯片51125发烫,这跟三星很多机器很像,应该是南桥附近一个小电容短路了,因为没有图纸,不知道LDO去哪里了,测了南桥背面的电容 ,没有明显短路的,有没有同行修到过,指点一下
修电脑中
2014-6-29 16:37
可以对照51125的PDF 修
成大仙
2014-6-29 16:42
对照芯片PDF查工作条件
