更换完高压条后 问题如图
momentruin
2014-6-29 16:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
826399453
2014-6-29 16:42
这好像跟高压板没关系的!你把屏线好好插插或换根屏线应该会好的!
momentruin
2014-6-29 16:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
12d12
2014-6-29 16:46
用橡皮把屏的排线擦擦
新创亿电脑科技
2014-6-29 16:49
屏线的问题吧 有时会遇到
洗板水洗下
╲ヤ飛`﹖
2014-6-29 16:52
屏线问题,遇见过很多,橡皮插插
826399453
2014-6-29 17:02
momentruin 发表于 2014-6-29 16:45
通电黑屏 ,不是高压问题么? 换完高压出图像了么这不是?但图像是花的。
呵呵,别急眼呀!你理解错了,我是说现在这现象(花屏)跟你换好的高压板没关系了!花屏有可能是排线接触不好!
826399453
2014-6-29 17:06
用橡皮擦擦,或者把屏线的头拆开剪掉一小条再装回去!
he60987509
2014-6-29 17:07
仔细检查检查是不是哪里没有插好,或者有异物
网盲
2014-6-29 17:25
这是分辨率不对了。要想MCU的事了。
momentruin
2014-6-29 17:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
陕西楞娃
2014-6-29 17:34
这一看就是屏线没有插好。。拔了重插99%会好
zhaobinjim
2014-6-29 17:42
屏线的问题吧,插好了记得回来报告一下。
873808892
2014-6-29 18:20
楼上说得没错,屏线干扰。
momentruin
2014-6-29 18:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维修公司
2014-6-29 18:56
和换高压条没有关系 ,是你拆装时,把屏部分搞坏了,,
邢台电脑维修
2014-6-29 23:57
像是屏线的问题哦,如果是扁排线,双头都要擦擦才好,偶尔也会是屏板的插口有开焊引起此现象。
小能猫
2014-6-30 05:28
我认为也是屏线的问题~~
狠随
2014-6-30 11:10
换屏线 调下分辨率
517424170
2014-6-30 12:08
屏线嚓嚓吧
outong
2014-6-30 12:55
黑屏也要仔细看下有显示没(显示内容易,但没有背光),有 就一定是高压挂了!
outong
2014-6-30 12:56
貌似手工技术还有待提高!
前女友你还好吗
2014-6-30 13:00
换条屏线,把屏线口处理好
cdhx
2014-6-30 13:23
屏线故障多些
