标题: 电学知识总结 [打印本页]
作者: 魁力留痕    时间: 2014-6-29 16:17
标题: 电学知识总结
电学知识总结 6 T+ c. `2 X" T- b. f' ?1 J, U
一, 电路   ^6 b, `/ g) Y. A8 b7 s: _6 R
电流的形成:电荷的定向移动形成电流.(任何电荷的定向移动都会形成电流).
电流的方向:从电源正极流向负极. # ~% I0 _$ \6 M4 T0 U
电源:能提供持续电流(或电压)的装置. - @$ g/ N, j/ H. R' Q/ i. N
电源是把其他形式的能转化为电能.如干电池是把化学能转化为电能.发电机则由机械能转化为电能. % L$ r/ l! \' w6 A1 Z
有持续电流的条件:必须有电源和电路闭合.
导体:容易导电的物体叫导体.如:金属,人体,大地,盐水溶液等. 8 T/ h7 {( T. K7 b5 `) L0 X/ R
绝缘体:不容易导电的物体叫绝缘体.如:玻璃,陶瓷,塑料,油,纯水等. 9 q6 t' L$ `! O4 }
电路组成:由电源,导线,开关和用电器组成.
路有三种状态1)通路:接通的电路叫通路;(2)开路:断开的电路叫开路;(3)短路:直接把导线接在电源两极上的电路叫短路. 2 i* Y, P! t8 {+ |2 |
电路图:用符号表示电路连接的图叫电路图. ) b' Y5 W+ z* a1 e$ H4 {  O
串联:把元件逐个顺序连接起来,叫串联.(任意处断开,电流都会消失) : n. a5 c& T/ g9 f+ Y& }- u, E  s
并联:把元件并列地连接起来,叫并联.(各个支路是互不影响的)
二, 电流 5 D& x$ B& q7 |, K
国际单位:安培(A);常用:毫安(mA),微安( A),1安培=103毫安=106微安.
测量电流的仪表是:电流表,它的使用规则是:①电流表要串联在电路中;②电流要从"+"接线柱入,从"-"接线柱出;③被测电流不要超过电流表的量程;④绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上. ; J3 z  I6 C4 i& }" j
实验室中常用的电流表有两个量程:①0~0.6安,每小格表示的电流值是0.02安;②0~3安,每小格表示的电流值是0.1安. % q0 y' J$ ?4 a. [" a, R* D/ g+ @
三, 电压
电压(U):电压是使电路中形成电流的原因,电源是提供电压的装置. ! C5 a2 T# \6 S/ e: E
国际单位:伏特(V);常用:千伏(KV),毫伏(mV).1千伏=103伏=106毫伏.   h% n& G$ S2 O9 A% I" f
测量电压的仪表是:电压表,使用规则:①电压表要并联在电路中;②电流要从"+"接线柱入,从"-"接线柱出;③被测电压不要超过电压表的量程; ) m' H, H6 V% a8 Z, D3 L# B
实验室常用电压表有两个量程:①0~3伏,每小格表示的电压值是0.1伏;
②0~15伏,每小格表示的电压值是0.5伏. 2 R! S7 o+ R2 [! J
熟记的电压值:①1节干电池的电压1.5伏;②1节铅蓄电池电压是2伏;③家庭照明电压为220伏;④安全电压是:不高于36伏;⑤工业电压380伏.
四, 电阻
电阻(R):表示导体对电流的阻碍作用.(导体如果对电流的阻碍作用越大,那么电阻就越大,而通过导体的电流就越小). 4 p1 O1 V0 Y" C0 s* K5 r) X7 ^  w
国际单位:欧姆(Ω);常用:兆欧(MΩ),千欧(KΩ);1兆欧=103千欧;
1千欧=103欧. ( V0 [# o- n3 _! S! i& w$ g
决定电阻大小的因素:材料,长度,横截面积和温度(R与它的U和I无关).
滑动变阻器:
原理:改变电阻线在电路中的长度来改变电阻的.
作用:通过改变接入电路中的电阻来改变电路中的电流和电压.
铭牌:如一个滑动变阻器标有"50Ω2A"表示的意义是:最大阻值是50Ω,允许通过的最大电流是2A.
正确使用:a,应串联在电路中使用;b,接线要"一上一下";c,通电前应把阻值调至最大的地方.
五, 欧姆定律
欧姆定律:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比.
公式: 式中单位:I→安(A);U→伏(V);R→欧(Ω). ( T8 K  J7 T7 R1 M* J- d, Y
公式的理解:①公式中的I,U和R必须是在同一段电路中;②I,U和R中已知任意的两个量就可求另一个量;③计算时单位要统一. ( Y' ~6 r' `/ Y1 u+ y. r2 i1 P% H
欧姆定律的应用:
①同一电阻的阻值不变,与电流和电压无关,其电流随电压增大而增大.(R=U/I) 5 F* }( W; N2 k5 h
②当电压不变时,电阻越大,则通过的电流就越小.(I=U/R)
③当电流一定时,电阻越大,则电阻两端的电压就越大.(U=IR)
电阻的串联有以下几个特点指R1,R2串联,串得越多,电阻越大) - f4 E9 D; I0 e0 ^6 F
①电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等)
②电压:U=U1+U2(总电压等于各处电压之和)
③ 电阻:R=R1+R2(总电阻等于各电阻之和)如果n个等值电阻串联,则有R总=nR 8 F) m4 c! H  s6 }" D4 n
④ 分压作用:=;计算U1,U2,可用:;
⑤ 比例关系:电流:I1:I2=1:1 (Q是热量)
电阻的并联有以下几个特点指R1,R2并联,并得越多,电阻越小)
①电流:I=I1+I2(干路电流等于各支路电流之和) 5 `1 i: o$ h0 s- h2 C. D: f5 ~
②电压:U=U1=U2(干路电压等于各支路电压) " I$ s3 N' n% D/ C
③电阻总电阻的倒数等于各电阻的倒数和)如果n个等值电阻并联,则有R总=R * W- y: J, O5 d, x
④分流作用:;计算I1,I2可用:;
⑤比例关系:电压:U1:U2=1:1 ,(Q是热量)
作者: 本本工厂    时间: 2014-6-29 16:22
学习了,谢谢楼主
