ZXCVWtest
标题: 联想E520,这问题都没见过你,你见过吗??? [打印本页]
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-6-29 15:37
能触发,能关机,触发到0.352.不掉电,不重启。测:触发后除3V和5V以外,其他所有电感无供电,已刷BIOS。已换IO,涛声依旧,这让俺怎么修啊,谁碰到过???给个思路吧!大神
续:这主板和E420一样,双胞胎,BIOS也一样
作者: 重日升    时间: 2014-6-29 15:46
条件多给点,上传一下图纸嘛。
作者: 重日升    时间: 2014-6-29 15:47
你看一下肉存电压的开始信有出来了吗?
作者: wcqwyy    时间: 2014-6-29 15:59
  目测南桥应该发烫,换南桥
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-6-29 16:41
头疼死我了,谁给个思路啊
作者: 二到无穷大    时间: 2014-6-29 16:45
之前修过一台掉电的,类似aux电压没出
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-6-29 16:50
按时序查下供电
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-6-29 17:10
应该查下后极转换电压
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-6-29 17:17
电源芯片坏的多
作者: 错没爱你    时间: 2014-6-29 17:38
找个图纸按时序好好查查    大多数触发后  先出的是内存供电
作者: skyhwak    时间: 2014-6-29 19:12
没有碰到过,按时序先量吧。楼主修好了说声。谢谢
作者: S1念    时间: 2014-6-29 20:30
各大电感对地阻值是多少
作者: windlovetao    时间: 2014-6-29 20:34
南桥没工作
作者: 天意wx    时间: 2014-6-29 20:35
出发到0.352了 这么高的电流只有 3V 5V?看看有没有发热的原件
作者: liangyiquan    时间: 2014-6-29 21:48
应该有短路了,或者其他元件不良。
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2014-6-29 22:46
换3 5V供电芯片  这个芯片比较贵   最好还2个   以备不测最贵的时候买过60块一个
作者: 785060773    时间: 2014-6-29 22:48
把待机芯片换掉
作者: 棉花三弄    时间: 2014-6-30 09:24
修电压了....这还用问
作者: 江西人民    时间: 2014-6-30 09:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dinowar    时间: 2014-6-30 09:51
随便找一个芯片,测它的开启条件成立不?不成立顺着查找,南桥坏的可能是有的.还没到bios那一步.
作者: 南门二饼    时间: 2014-6-30 09:56
照时序上来说该桥发电压开启信号,查查相关信号出来没有
作者: ╭︽╮网络    时间: 2014-6-30 10:01
电压都没出来你换BIOS?人才来的
作者: 滕小程    时间: 2014-6-30 10:45
也许是后期短路,看下转换电压那里正常不。各大电感阻值。
作者: mjnbalj23    时间: 2014-6-30 11:07
按时序  看看哪个信号没出来    再找原因
作者: 埃尼    时间: 2014-6-30 11:41
网卡有么有坏   检查一下
作者: 403680    时间: 2014-6-30 11:46
转换电压,再就是看南桥工作条件。这两块吧。南桥坏的可能性比较大
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-6-30 12:34
看看时序图,查查其他供电
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2014-6-30 13:05
开启S3信号还没有出来吧
作者: 11533557z    时间: 2014-6-30 13:44
加焊南桥啊
作者: 独行侠朱    时间: 2014-6-30 14:37
应该是有后级短路的地方,或者换个3 5v芯片试试
作者: zhang7758521    时间: 2014-6-30 14:41
不知道.......
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-6-30 21:57
S1念 发表于 2014-6-29 20:30
各大电感对地阻值是多少
各大电管都不短,都很正常。
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-6-30 21:58
北桥和显卡有一点点温度,感觉很正常
3v5v都正常,还需要换待机芯片????
作者: yanguangliang    时间: 2014-6-30 22:00
这个机器先机芯片坏的多,可以一试啊!
作者: zoulingyuan    时间: 2014-7-3 21:05
换个cpu试下。
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-4 07:37
各大电感对地阻值是多少
作者: sscluquan    时间: 2014-7-5 15:21
这个应该是供电的问题。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-5 16:35
按照时序来查啊,这个板是哪个代工的呢?
作者: tylovehxh1    时间: 2014-7-6 12:21
是桥没有工作吧,查查南桥的工作条件
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-7-6 12:31
3 5v有了之后 查 RSMRST#    SLP_S3#要确定哪个电压没有,你都说了 能开能关,上到0.35,其他电压一个都没有,这我很怀疑,能上到0.35的电流,不可能只出来3  5V
作者: 芯片在飞    时间: 2014-7-6 12:41
应该还是通病的问题
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-7-6 12:44
查看开机电路的条件
作者: LEIFANG    时间: 2014-7-6 14:26
   是有短路吧
