标题: 分享联想E435 AMD 集显 BIOS 论坛唯独一家。板号LA-812 [打印本页]
作者: 孤影冷月    时间: 2014-6-29 15:07
分享已修复E435 板号 LA-812  BIOS。机器也算比较新吧·论坛上都没有这款机器资料和图纸。机器刚来的时候白屏。外接正常。接着叫徒弟拆机。目测没有进水。换屏和屏线,故障依旧。也量了屏上面的lcd屏供电,电压正常3.3V 现在只有1.9V. 量阻值没有短路 肯定不正常,试试拉个把开启信号3.3过去。结果电压给拉低到1.9V  断开LCD3.3V保险,主板屏线过来的是3.3。屏线也是好的·过来的电压也是3.3.怎么保险接上就会保护。量阻值有没有短路,开始还以为屏有问题呢。屏是试机的 也肯定是好的。看只有从主板下手了,故障肯定在主板上了。从新认真检查主板。终于找到。屏线接口背面有个管子有烧坏变形的感觉。找个料板拆个换上去·正常了·机器修好·因为主板没有找到图纸。文采不好。别喷哦。各位同行大神。因为太长时间没有写过贴子了。。分享分享心得罢了· 联想 E435 版号 LA-812 AMD 集显 单桥.zip (2.01 MB, 下载次数: 77)
