ZXCVWtest
谈谈数字万用表二级管和电容档的个人看法
散淡
2014-6-29 14:22
谈谈数字万用表二级管和电容档的个人看法
我有多款数字表,二级管档,驱动电流0.3-1.5mA驱动电压显示分2种:
1、开路电压1.5V-7V,显示电压1-3.6V.超了显1或OL。确认显示电压:拿个2200uF以上电解测冲电就能看到最大显示电压。而用另外表直接测得的是开路电压,开路就是7V,也只能靠发光、发声来判断。最老的表是1V,大多数表是2V,高1V在实测主板时能观察范围大4倍。1V的表在主板上测反向OK,测正向会有不少地方不能测。3V的表测主板正向大多数OK。电路工作在正向,测出反向很低,而正向不低那就不一定有问题,这对新手和第一次接触的维修品有参考。而前辈们因累积了许多老的参考数据,只看反向就OK。
2、开路直显约1.5-3.3V。这种表在测主板正向值时,几乎都能有变化。
数表的电阻档因驱动电流很小,电压低,大多数数字表不能驱动晶体管正向导通,所以电阻档和二级管档侧出的数值 ,参考意义完全不同。
万用表测电容肯定不如电桥,但夸张到鼓包无容量也能测出原值,至少我本人没有碰到,当然零件坏的结果千差万别。万用表的电容档方便快速,在维修时主要是定性,搞开发、设计等请用专用仪器。
万用表的电阻档最早设计时,是用来测电阻的,可我们用它测二级、三级、场管、可控、发光管、光电管、集成块等等,不都是定性和方便吗。电阻档测得这些元件的数值往往与实际数值差之千里,这些数值却是我们维修时判断的参考值。
同样电容档也可定性和参考“电容以外的许多东西 ”,个人自己去体会。通的可用电阻档参考,不通的你可用电容档试试。现在数表的电容档是附带增送的,只要显示读数稳定(最小档),就有参考价值。
手持万用表是我们利用率最高的、最方便,最快速。我们的最初财富都是它带来的,钱多了才会去买电桥、示波器、台表等等。有条件全上那当然好。
手持低端表都差不多,用惯了就好,不存在一定那款最好。面对手拿一根棍的少林高僧,我等鼠辈手拿AK47也不一定能站稳。
12d12
2014-7-3 14:15
主要看自己的经验
zxwzhm888
2016-6-26 11:14
楼主总结得不错.....
zhangxunhai
2016-6-26 23:42
万用表测量电容大部分时间是可以的,但有时测量结果是不可信的,,,
