标题: 联想(精英代工)945GCF-LS V1.0 L-I945GCF不能触发电流0.0018维修附图纸BIOS [打印本页]
作者: 广西本土    时间: 2014-6-29 14:00
今天修到1片联想(精英代工)945GCF-LS V1.0 L-I945GCF主板,这种主板是小型主板采用笔记本19V供电的,板上没有任何插槽插诊断卡,故障为不能触发按开机键没有反应,待机电流0.0018,采用IT8718F-S.测量产生5V 3V待机电压发现3V为零,打阻值零欧姆有短路,烧机法烧出网卡蕊片RTL8100发热说明坏了,换了一片上去,待机电流升到0.0025,触发开机电流升到0.8145喇叭“滴”声显示,修好OK!!由于这块主板的资料少,所以备份了BIOS和图纸发上来共享,BIOS:MX25L8005贴纸V781054234
联想(精英代工)945GCF-LS V1.0 L-I945GCF 纸图和BIOS.rar
1.6 MB, 下载次数: 351, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 385380146    时间: 2014-6-29 14:07
这是神马主板那
作者: 主板进修者    时间: 2014-6-29 14:13
3V短路的话,最直接都可以测到网卡坏了。都不用烧鸡。
作者: 网盲    时间: 2014-6-29 14:13
这早期的一体机主板,不好修。修过机张。
作者: fengqiang2011    时间: 2014-6-29 15:23
这个是不是一体机的主板
作者: z331231314    时间: 2014-7-16 14:39
POS机的吗
作者: 天涯维修者    时间: 2014-8-3 16:36
谢谢我的粗触发 待机正常
作者: kwkwqvb    时间: 2014-8-4 11:01
谢谢哇,找了很久了。
作者: 隐身修本1    时间: 2020-5-16 09:25
在哪下载
