电容代换问题
xiaoyaodiy
2014-6-29 13:56
电容代换问题
电解电容代换需要容量相等耐压相等为最佳,如不相等可以容量相近电压大于原值。
但是电解电容如何用固态电容代换呢?固态电容又如何用电解电容代换呢?
无锡讯维
2014-6-29 13:56
E ASDA AD A
ZHANGHOUHI
2014-6-29 14:02
电解电容和固态电容我都是直接互换的,没出过什么问题,前提是容量和耐压相等或大于
amwrdfe
2014-6-29 16:04
容量最好接近,容量过大有时候会引起保护。
耐压高于或者等于。
kaoqisini
2014-6-29 16:15
我一般不代换
成大仙
2014-6-29 16:29
同意LZ说法
khj0
2014-6-29 21:56
只要耐压等于或大于原耐压值,容量相近就可以了!
luix0711
2014-6-29 22:08
耐压高于或者等于。
