标题: dell 15R-5537加电正常,但是屏幕没有显示,开关机 [打印本页]
作者: nauyam    时间: 2014-6-29 13:49
dell 15R-5537加电正常,但是屏幕没有显示,开关机可以明显看到屏幕有明暗反应,现发现一地方阻值为0.03,不知道是做什么用的,望高手解答!!!!
作者: nauyam    时间: 2014-6-29 13:53
键盘大小写键是可以切换的
作者: huang51120    时间: 2014-6-29 13:58
外接显示正常不
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2014-6-29 14:38
CPU_DETECT#应该是CPU插入检测信号,不装CPU的时候是3V,装上CPU就把这个信号拉到地,EC就知道装上CPU了。既然开关机有明暗现象,你先外接看显不显,感觉是灯管或高压的问题。
作者: nauyam    时间: 2014-6-29 14:44
路灯上的苍蝇 发表于 2014-6-29 14:38
CPU_DETECT#应该是CPU插入检测信号,不装CPU的时候是3V,装上CPU就把这个信号拉到地,EC就知道装上CPU了。 ...
谢谢你的讲解,但是款笔记本没有VGA接口,只有一个HDMI借口,手上暂时没有这样的显示器,屏幕我已经换过了,不是屏的问题,还有这个主板的CPU是板载的,
作者: xiaoleio02    时间: 2014-6-29 14:51
屏街口信号量了吗?
作者: fengqiang2011    时间: 2014-6-29 15:10
这种问题首先要排除屏幕和排线的问题,确定是不是主板的问题
作者: 成大仙    时间: 2014-6-29 16:27
同意LZ说法
作者: 腾辉数码    时间: 2018-2-21 10:56
直接亮屏线的接口啊,看屏的工作条件啊,看这里有什么用
作者: 杜俊岩    时间: 2018-2-21 11:11
首先要排除屏幕和排线的问题,这是第一步
作者: a55940    时间: 2018-2-23 17:49
测试一下屏供电都正常不  最好示波器抓下数据
