标题: DELL la-9104p待机0.65 vddcip烫手 [打印本页]
作者: reght3    时间: 2014-6-29 13:18
进水机接适配器大电流,查到是待机上管问题更换后待机就变成最高0.7然后慢慢掉到0.5。3、5v输出正常但是电感温度高,无意间发现pl1000烫手将pjp1002断开后待机正常,可以触发电流到0.7不走了。
有几个疑问+vddcip是什么?是不是显卡供电?如果是显卡供电会不会是显卡挂了?如果是显卡挂了将显卡取下这个机器的集显会不会起作用。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-6-29 14:25
看图纸去拿了,3v短路了才烫,打下对地组织了
作者: JINWUDONG    时间: 2014-6-29 21:43
是DELL什么型号的机器?可以把图纸传上来吗?
