联想G475维修一列
iouss
2014-6-29 13:05
联想G475维修一列
今天接到一台联想G475拿到机器客户就让我换主板 ,我看了下就电流就说留下来 闲来没事看了看 嘿 通病机器 就直接下了主板小电池放电 一开机器不亮 上网查了查说是EC BIOS 然后就下载了个刷上去还是电流到0.5 想了想起怪了 因为上次遇见的是小电池 这次这两个都不行 然后就测了下电池电压2.0V 换了个3V的上去一开机器亮了 不过键盘坏了 最后问了下听说好像这款集成的主板 电池不能低于2.6 希望以后大家不要走弯路第一次发帖 忘大家捧捧场!
iouss
2014-6-29 13:06
自己顶自己
zhuyeming1988
2014-6-29 13:08
有时候就这么简单
redfish133
2014-6-29 13:10
AMD平台好多都这样
七色の明日
2014-6-29 13:12
AMD的CMOS电池会导致各种各样奇怪的问题
闷生
2014-6-29 13:12
天天 修这样的 是不是好安一
秦岩峰
2014-6-29 13:59
AMD 的问题很多的
zhangkai890207
2014-6-29 14:15
宏基的本 bios电池造成这样的比较多
zc333
2014-6-29 14:46
碰上这样的机子 简直是秒杀
魁力留痕
2014-6-29 15:21
有时候就这么简单
fengqiang2011
2014-6-29 15:22
AMD的机器就是好。
我是卖抱的
2014-6-29 17:31
涨姿势了啊……
fulang168
2014-6-29 18:10
AMD的机器,电子没电了问题多,首查的事情.......
xiaoleio02
2014-6-29 18:26
换之前不先量量电池吗?
windlovetao
2014-6-29 21:05
运气可真是好啊楼主
雪花无情
2014-6-29 21:13
我今天也刚好修了一个,也是小电池没有电了
怪叔叔
2014-6-29 21:41
真是越简单越害死人,看来,以后遇到AMD的机器,还是先检查一下钮扣电池先。
赵鹏亮
2014-7-25 23:29
经常搞到通病就好了,呵呵
dingchao317
2014-7-26 12:14
技术就是这么摸索出来的
1325503305
2014-7-26 12:39
小电池电压低于2.5V就会出现各种问题
华强电脑维修
2014-8-19 17:50
有的电池是虚电,测量也是3v左右,其实不耐用,直接换新的最保险
1126745672
2014-9-3 16:57
是的啊,,通病啊
windlovetao
2014-9-3 17:02
电池电力不足,南桥工件不正常,所以奇怪的的故障也多了
十年后
2014-9-4 10:02
主啊,,这是amd 的还是Intel的啊,,,
oE诺
2014-9-4 10:12
这么简洁明了
太平笑笑生
2014-9-4 10:22
就这么简单, 楼主捡了便宜
xujunpc
2014-9-4 10:25
楼主人品啊!但这机器电池怎么会消耗这么快呢,这机器也不老啊
Samsug
2014-9-4 10:26
感谢楼主提醒啊
TTJ
2014-9-4 10:42
不亮机会报警的嘛
WEINENGGUANG
2014-11-14 15:47
学习、。。。。。。。。
kingslee
2014-11-21 18:07
有时候是很无奈的
coolzhaozhao
2014-12-18 12:41
没遇到过,修也不少,都是键盘坏的
空空空气
2014-12-18 12:57
希望你是好运,别返修!桥漏电也会这样,换了一个用了几天又没电了。
windlovetao
2014-12-18 13:05
此故障你可能还没有根本解决哦,因为电容漏电才引起电池坏的呢
paulxu2008
2014-12-18 13:07
我也遇到COMS电池电压低的
cb1280018309
2014-12-18 13:16
{:4_98:}
baozi8713
2014-12-18 13:16
以前的F8TR也是这个问题
浙江益修家电
2014-12-18 21:05
谢谢楼主的经验分享
ChenYang.W
2014-12-23 13:15
正好遇到一例,维修中---
disajfslf
2015-1-13 09:54
宏基的本,如果电池电量低的话,会造成不加电
高寒希
2015-1-13 11:00
电池没电遇到很多了 现在一拆机就先测电池
DDDFFGGYHY
2015-1-13 11:05
学习哦了 。。。。。
冯军加之
2015-1-13 11:21
你换bios电池??这机子如果是amd的就还会回来
fll520dd
2015-1-13 11:22
学习了,原来是通病
ihyj
2015-1-13 12:41
这种问题确实很多的
龙虎盛
2015-1-13 13:13
AMD系列的这个问题我也知道 可是为何我就没有碰到呢 是我命苦吗 还是咋 悲剧啊
ゞ..侃.妳.
2015-1-13 14:29
现在好多机子要装cmos电池 才能开机
三板斧
2015-1-13 15:37
这种应该表现为跑马没复位吧
2042602763
2015-1-13 15:41
谢谢!这个问题我一直不晓得今天才晓得些了大神
dase18
2015-1-13 15:50
低于2.5V就会出现各种问题
