不显示
hytianya
2014-6-29 11:35
不显示
有一个杂牌一体机,主板正常,用的是电视一体板,是RTD2270的接不到信号,是程序的问题吗,
鑫东方电脑维修
2014-6-29 11:46
故障详细介绍下
闭眼笑曾经
2014-6-29 11:59
看不懂。。。。。。。。。
957646129
2014-6-29 12:00
有背光无信号还是无背光请详细说明!
小能猫
2014-6-29 12:29
太笼统了,电源输出正常的话,先刷程序~
12d12
2014-6-29 13:38
只能先刷程序了
野兽619
2014-6-29 15:52
一个关键词都没透露
邢台电脑维修
2014-6-30 00:03
这个故障我遇到过,本机用的是通用的显示器板,现在的故障是显示器没有工作是吧,开机后感觉主机在工作,就是不亮,
维修方法:本机的驱动板是显示器和电视一起的通用板,一般都不插电源的开机键的,由于外供电的原因,容易导致此板处于待机状态,你只需找到开机键的插针,开机即可点亮,祝你成功,好了告诉我啊~
517424170
2014-6-30 14:27
不懂 灯管亮了么 有电压输出么 驱动板有3 5V么
