联想G745,电流上到0.22,掉电
cjwx
2014-6-29 11:30
联想G745,电流上到0.22,掉电
联想G745,板集成CPU,开机电流上到0.22后下到0.18,然后掉电,空板不加内存测试,请问该查哪里呀
250380290
2014-6-29 11:48
你首先也要看看有没短路之类的,这样直接问没办法回答,这个又不是通病
张川zc
2014-6-29 11:57
电压出来完了吗 一步一步查
zpf251424437
2014-6-29 12:02
电压没有开启完
本本硬件
2014-6-29 12:29
少电压吧 慢慢查
cjwx
2014-6-29 14:57
感谢各位的回复,电感谢量了,没有短路的情况,通电测各个电感,也有正常的电压
13610144268
2014-6-29 15:03
联想有G745吗,是G475吧,电流0。2应该是有电压没有出来,按时序查一下供电先吧
cjwx
2014-6-29 15:23
是G475,各个电感上的电压都值都对呀,都出来了
大孩
2014-6-29 15:34
这个兄弟肯定不是修笔记本 的
qq443186842
2014-6-29 15:43
cpu电压没出来吧
