标题: 大神们 ! 路由器的桥接问题。 帮忙解决一下。。。。 [打印本页]
作者: 无理    时间: 2014-6-29 09:43
   我最进帮我朋友安两个路由器。主路由在一楼;  二楼还要安一个。都是水星的,在家实验了两次,  在网上搜来设置的, 第一次还稳定, 但第二次就不稳定了,一会连接一会就断了。想请教一下大神们!    怎么设置才稳定啊?
作者: dllx2013    时间: 2014-6-29 09:53
是不是距离太远信号不稳定  造成的
作者: 网盲    时间: 2014-6-29 10:07
这不单是设置的问题,一般设置好了,不稳定,它还与路由器质量,远程服务器都有关。
作者: 民工F    时间: 2014-6-29 10:18
不建议用路由器桥接
作者: 无理    时间: 2014-6-30 09:31
dllx2013 发表于 2014-6-29 09:53
是不是距离太远信号不稳定  造成的
我先再家实验的  第一次ok  第二次就不稳定了   距离才6m左右啊
作者: 无理    时间: 2014-6-30 09:32
  有没有什么办法解决啊  {:3_52:}
作者: dllx2013    时间: 2014-6-30 09:33
那信道设置成一致的了么
作者: 无理    时间: 2014-6-30 15:15
dllx2013 发表于 2014-6-30 09:33
那信道设置成一致的了么
  肯定一样 ,不一样的话根本不能桥接
作者: zya    时间: 2014-7-1 08:21
不同品牌的要相互桥连,且副路由上用MAC限制主路由
作者: 无理    时间: 2014-7-2 09:32
    怎么限制啊   。
作者: mjnbalj23    时间: 2014-7-2 21:28
水星迷你路由  有中继功能  应该可以满足  所需
作者: lgh2008    时间: 2014-7-3 16:03
两个路由器为同意型号的 里面IP地址相同,两个路由会发生IP冲突,把次级路由器的IP段改下,就不会发生不稳定或上不去网的问题了
作者: 960481462    时间: 2014-7-5 13:03
最好不要桥接 买个大功率无线网卡多好啊
作者: 250415541    时间: 2014-8-3 21:42
DHCP关闭副的
作者: lxclj    时间: 2014-8-10 11:57
信道改成9或11
作者: 李冰冰    时间: 2014-8-28 15:05
我的也是这个问题,桥接成功了但是过不了一会儿就无信号了,很纠结,
作者: 418007588    时间: 2014-8-30 15:02
其实用路由器做无线桥接是比较难稳定的,我试过用同样型号的路由器做好桥接一个星期后还是出现问题了。建议用网线进行桥接,或者用专门的无线AP桥接。
作者: じ☆ve灬路遥    时间: 2014-8-31 22:25
直接做AP了 谁还用桥接! TP-ap推广中
作者: woshililixin    时间: 2014-9-1 17:41
无线桥接:你需要关闭第二个路由的DHCP服务,然后在无线的基础设置里面开启WDS功能,然后再试试!   还要注意的一点就是如果网内如果还有其他人使用路由器,请还得将两个路由的网关都得修改掉!该成192.168.1.1以为的任意公用IP地址
作者: woshililixin    时间: 2014-9-1 17:45
有线级联:先将第一个路由调试好,然后开启DHCP服务,设置第二个路由时,先将路由器的LAN口地址修改下,只要不与第一个路由的LAN口地址一样即可!设置好了,第二个路由器的上网方式可以该为静态或者动态获取都可以,推荐静态的!设置好就可以将第一个路由LAN口来的网线插第二个路由的WAN口!   一定得注意网内成员是否再使用路由!
作者: YANMANYU    时间: 2014-9-23 22:10
学习来的,帮顶
作者: wwshiyunw    时间: 2014-9-24 09:48
TP的可以吧,那个可以,我给别人调过.
作者: luotianxinrui    时间: 2014-10-5 18:48
1路由器A  B 同一网段。 2   同一信道 (最好是手动设置 6或11)    3  DNS手动设置好  基本可以搞定了
作者: w008    时间: 2014-10-8 20:16
距离有点远了吧,阻隔信号影响大了
作者: kukulan87    时间: 2014-10-8 20:19
学习来的,kan kan可能看看看
作者: 旺旺小馒头    时间: 2014-10-9 13:15
换一个试试
作者: 1535539275    时间: 2014-10-9 15:08
把桥接的那个改成192.168.2.1  或者192.168.1.2   都可以
作者: 玉田鼎峰    时间: 2016-4-10 17:08
学习啦 感谢分享
作者: leizhili1234    时间: 2016-5-4 20:36
桥接不稳定还是用线吧
