标题: 优派显示器通病维修 [打印本页]
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-6-29 08:55
标题: 优派显示器通病维修
忘记了记型号
根据客户描述显示器通电后没有反映,我通电指示灯不亮,按开关无反映。先问了一句是打雷后坏的吗?客户说不是。首先怀疑电源板故障,或者是高压板短路造成的电压被拉低,或者驱动板坏。
拆开显示器目测电容有鼓包的,先全部换掉。故障依旧。测12V 5V供电正常。锁定故障在驱动板上。
目测驱动板上一低压差线性稳压器附近PCB有轻微变色,貌似是它坏了,只是怀疑。测量输出电压为2.78V,不对。手边没有1117,翻了翻背包,没带二极管,只有几个3极管,好吧利用三极管的管压降两个串联在一起,飞在1117上作为电压不足的补偿。通电,试机。OK
目前还稳定运行。
作者: CX丶小南    时间: 2014-6-29 09:47
为啥搞两个三极管好了没有看明白哦
作者: lchmg10575    时间: 2014-6-29 09:55
是啊 没说那是干什么用的就直接三极管代换了
作者: 謿※陽    时间: 2014-6-29 09:55
挺厉害的,你弄的是npn,还是pnp的他是怎么做到的呢,你说一下呗
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-6-29 10:01
优派显示器通病?
作者: ama201    时间: 2014-6-29 10:17
有这通病么?
作者: 小自行车    时间: 2014-6-29 10:22
这种显示器第一次修一般都是电容鼓包、下次都是高压板保险烧断p605mos管损坏
作者: 网盲    时间: 2014-6-29 10:25
用两只三极管串起来,能代替11117,这精准稳压。是要好好的实践一下才行。
作者: szp329779582    时间: 2014-6-29 10:38
通病在哪里 ?
作者: 付吕剑武    时间: 2014-6-29 10:47
CX丶小南 发表于 2014-6-29 09:47
为啥搞两个三极管好了没有看明白哦
一个二极管降压0.7伏,两个1.4伏,你算一下就知道了
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-29 10:55
搞两个三极管好了没有看明白
作者: pykxwyxwy    时间: 2014-6-29 10:56
没看出通病  这不叫通病哦
作者: cifsbi    时间: 2014-6-29 10:57
思路很清晰 不懂那个两个三极管怎么修复好的。
作者: 452603953    时间: 2014-6-29 11:01
怎么接那两个三极管啊,楼主?
作者: zhy123    时间: 2014-6-29 11:01
1117看来是内部坏了,还是换个1117稳定一些。
作者: 成大仙    时间: 2014-6-29 11:08
利用三极管的压降差   佩服
作者: he60987509    时间: 2014-6-29 11:37
楼主太高端了,真是高手啊,
作者: xw1213008    时间: 2014-6-29 11:56
偻主这是故作悬念还是怎么的    前面说的还好,后就两个三极串下就结速了  这是要给我们新手怎么理解啊   正常输出多少  串上是怎么个分压
作者: lxjqm    时间: 2014-6-29 12:04
鼓包才是通病
作者: 小能猫    时间: 2014-6-29 12:28
楼主对电路的认识很到位啊~这都能行~
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-6-29 13:19
是啊,手中没有元器件,甚至没找到二极管,把三极管分别剪掉两条腿当作二极管用
作者: 12d12    时间: 2014-6-29 13:36
不知道稳定不,最好还是换原型号的
作者: 基本功    时间: 2014-6-29 14:24
,修液晶连这个稳压管都没有
作者: 517424170    时间: 2014-6-29 15:02
为啥不 直接用1117
作者: xxyong1234    时间: 2014-6-29 15:33
1117内部有稳压调节作用,您这么搞测试—下是可以,但交给客户手里还是要负点责任,信用很重要,维修改回头客不行哦。
作者: 爱修怪杰    时间: 2014-6-29 16:15
没看明白,具体怎样个接法。
作者: 流浪才子    时间: 2014-6-29 16:30
这个通病不常见
作者: wwei03    时间: 2014-6-29 21:15
两只三极管怎样串起来?哪个脚接哪个脚的?
作者: 黄祺益    时间: 2014-6-30 16:09
xw1213008 发表于 2014-6-29 11:56
偻主这是故作悬念还是怎么的    前面说的还好,后就两个三极串下就结速了  这是要给我们新手怎么理解啊    ...
LDO  正常输出3.3  ,故障时输出2.78V   明显性能问题,串联两只二极管  一端接5v  一端接  LDO的输出端 ,(5V—    1.4 =3.6 v  )用3.6v代替原来的3.3V供电,显然这个显示器对电压的精度要求不高 要是在 LCD TV 上电路是不能工作的
作者: jjyy66    时间: 2014-6-30 21:55
前天我遇到就是   电容 怀孕了。。换了就好。
作者: yiyoukan    时间: 2014-6-30 23:06
1117很容易找吧>随便拆旧驱动板或是电脑主板都 有吧!
作者: 迅速维修站    时间: 2014-6-30 23:18
我也有一台通电灯在闪,电压正常不知道什么问题?
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-7-1 09:18
学习了,对于我这样的新手,早就改通用板子了
作者: hnddd    时间: 2014-7-1 09:31
楼主很不错,不过那个管子最好还是准备几个
作者: 破电容    时间: 2015-3-25 13:45
谢谢楼主!学习了
作者: dlq11291008    时间: 2015-3-26 20:53
不接b级,利用ce之间的二极管压降,两个就降了1.4了呗
作者: kansnow    时间: 2015-3-27 15:57
利用B-E之间的二极管压降。
