标题: 一台飞利蒲220S2的维修经过 [打印本页]
作者: 376396108 时间: 2014-6-29 05:18
标题: 一台飞利蒲220S2的维修经过
一台220S2不开机,像电源问题,拆机后检查为驱动板不工作,测3.3V电压只有2.4V左右,更换3.3V稳压故障不变,测稳压中间脚只有几十欧电阻,拆几个3.3V滤波电容,故障不变,拆NT68668AFG后,短路排除.淘宝一查220S2原装驱动板太贵,于是购买一个AOC2241板号一样的驱动板(因为便宜,才18块,想将原机程序代换到AOC的驱动板中,以降低维修费),到手后才发现,只是板号一样,板不完全一样.于是产生了将原板修复.将AOC板NT68668拆到220S2板上,开机出现无信号输入,测U02\U03的6脚保护管(常损件,全型号为l30esdl5v0c6-4瞬态电压抑制器),发现已损坏,动手更换U02\U03后还是出现无信号输入,以为是程序问题,用809F连接,发现不能连接,测VGA接口的12\13\14\15的V\H\SCL\SDA通道,发现R123\R124\R101\R106的100欧电阻已开路,更换后有信号了,809F能连接了,但却出现图象变得模糊,白色像爆光,图片中妹纸的白色衣服根本看不出,但菜单显示完全正常.再测R\G\B信号通道,发现R107\R112\R120的75欧电阻已开路(所有电阻阻值是从AOC板实测得来),更换后开机,激动人心的一幕终来到来,图象正常了,妹纸的衣服可以看到了.同时将220S2和AOC2241两个程序分享给大家.
