标题: 七彩虹3VSB短路--全板无时钟维修 [打印本页]
作者: super380    时间: 2014-6-29 02:17
主板型号:七彩虹N70HD  智能网吧版(GF7050+NF630单桥板)---七彩虹主板没有图纸(要跑线)!!!
故障:(1)3VSB对地短路,先上个全板图
直接把网卡卸掉(卸掉网卡已经用红笔圈起来了),3VSB不在再短路了。再次通电,产生故障(2)全板无时钟
分析:全板无时钟,可能是供电问题,也有可能是晶振没有起振,也有可能是时钟芯片的问题(因为单桥时钟,所以时钟芯片问题即为桥的问题
按照时序,先测量供电问题
(1)测内存供电:1.9V(DDR2内存正常)
(2)测桥供电:3.3V(正常
(3)测CPU供电:1.47V(正常)
(4)测总线供电:1.2V(正常)
(5)测PCIE    A13脚    A14脚:都为0V(不正常)
分析:时钟信号不正常,有以下几种原因:《1》桥供电不正常《2》时钟晶振不起振《3》VRMPWRGD信号不正常《4》桥坏了
由刚才的测试可以知道,桥的供电时正常的;
下面我们来测一下14.318是否起振
由于一个人照相,这里就不照相了;测试到,14.318两脚电压时1.43V和1.47V(正常)
(6)测试VRMPWRGD信号
由该点跑线到这里(七彩虹主板没有图纸,跑线真辛苦啊)
也就是说VRMPWRGD一直到进入桥信号都是正常的。难道说是桥坏了吗?
先加焊一下,看是否能修复先(单桥板容易虚焊),如果不行就只能换桥了。
把桥加焊后,神奇的情况出现了
竟然能跑码了!!!!还好没有马上换桥。
本板修理技术含量不高,但是对于刚刚学主板维修的维友,应该有点帮助(老鸟莫喷)。主板修理,一定要思路清晰,哪里出现了问题,就要抓住主要的问题进行分析(为什么会出现这种情况)。千万不要把简单的问题复杂化!!!!(更加不要盲目修理,把故障扩大化)
最后晒一晒迅维网换分的诊断卡,各位看得怎么样,还不错吧。半夜发帖不容易啊,各位可怜可怜给加点分吧,好让我下次有发帖的动力!!!
作者: 不能再玩了    时间: 2014-6-29 09:59
加焊还需要搞好散热不然用不久的
作者: 謿※陽    时间: 2014-6-29 09:59
VRMPWRGD这个信号怎么测呢
作者: lchmg10575    时间: 2014-6-29 10:02
思维超前了有些
作者: 大风车    时间: 2014-6-29 10:03
弱弱的问一下 这样处理能用多久
作者: 成大仙    时间: 2014-6-29 10:11
加焊的桥估计用不了多久会G掉
作者: 953001650    时间: 2014-6-29 10:19
你那测试卡 在那买的   好牛.
作者: 伊du.com    时间: 2014-6-29 11:09
这个单桥是很容易虚焊的
作者: zhujianbin23    时间: 2014-6-29 11:16
3VSB短路你怎么知道是网卡的问题,请指教
作者: szp329779582    时间: 2014-6-29 11:19
加焊以后散热一定要处理好
作者: xw1213008    时间: 2014-6-29 12:10
不好意思今天分己加完      VRMPWRGD这个信号是在CPU电源IC上测到的吧
作者: 385380146    时间: 2014-6-29 12:40
楼主的思路非常清晰!请问楼主在没有图纸的情况下怎么知道那个脚是 VRMPWRGD
作者: pdsyd    时间: 2014-6-29 12:47
还有怎么知道是网卡短路的呀
作者: 12d12    时间: 2014-6-29 13:27
桥虚焊最好是bga重新值下
作者: super380    时间: 2014-6-29 15:32
12d12 发表于 2014-6-29 13:27
桥虚焊最好是bga重新值下
直接上BGA加焊的,应该会比较耐用,笔记本也经常这样焊
作者: super380    时间: 2014-6-29 17:14
953001650 发表于 2014-6-29 10:19
你那测试卡 在那买的   好牛.
迅维出品,用积分换的。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-29 17:56
VRMPWRGD是给南桥的一个好信号吧?
作者: super380    时间: 2014-6-29 18:20
VRMPWRGD是电源管理IC给桥,开启时钟信号的一个信号。谢谢加点分吧
作者: zc333    时间: 2014-6-29 21:07
深夜发帖  看来也是喜爱维修搞研究啊
作者: super380    时间: 2014-6-29 21:11
zc333 发表于 2014-6-29 21:07
深夜发帖  看来也是喜爱维修搞研究啊
确实是喜欢修好东西的感觉,修东西一修就要修好才停下来,修好东西就有点成就感。给加点分吧
作者: zc333    时间: 2014-6-29 21:13
深夜发帖  看来也是喜爱维修搞研究啊
不是给你加了么      你QQ多少      以后多向你请教
作者: 怪叔叔    时间: 2014-6-29 22:00
无图还能用跑线维修,厉害
作者: super380    时间: 2014-6-29 22:07
怪叔叔 发表于 2014-6-29 22:00
无图还能用跑线维修,厉害
七彩虹的主板大多是没有图的,加点分吧,以资鼓励啊
作者: luix0711    时间: 2014-6-29 22:08
无图还能用跑线维修,厉害
作者: super380    时间: 2014-6-29 22:21
是在CPU电源管理IC上测的,最后是通向桥,作为开通时钟的条件。明天补上加分啊,谢谢
作者: super380    时间: 2014-6-30 14:12
3VSB对地短路,用排除法测量,先拆网卡,再2拆1394,最后才南桥。
作者: super380    时间: 2014-6-30 19:11
pdsyd 发表于 2014-6-29 12:47
还有怎么知道是网卡短路的呀
3VSB对地短路,用排除法测量,先拆网卡,再拆1394,最后拆南桥
作者: super380    时间: 2014-7-1 14:38
謿※陽 发表于 2014-6-29 09:59
VRMPWRGD这个信号怎么测呢
可在电源管理IC的脚位里测量,电源管理IC有脚位图。
作者: super380    时间: 2014-7-1 23:33
szp329779582 发表于 2014-6-29 11:19
加焊以后散热一定要处理好
直接用BGA加焊的,笔记本都是这样加焊,散热也加了铜片,应该没有问题
作者: viewsonic123    时间: 2014-7-2 18:44
很好的教程,新手收益良多。就是有点不明白,VRMPWRGD是什么意思?
作者: fengqiang2011    时间: 2014-7-2 19:14
这种板子修好用不住吧,我一般都换板子。
作者: 远方一条鱼    时间: 2014-7-2 19:21
应该是高手啊
作者: viewsonic123    时间: 2014-7-2 19:31
fengqiang2011 发表于 2014-7-2 19:14
这种板子修好用不住吧,我一般都换板子。
其实,我觉得换板真比修板好,而且毛病也比修的要少
作者: liuyongli    时间: 2014-7-2 19:41
祝你成功.正在学习中.看到很好
作者: 大森林K    时间: 2014-7-2 19:46
无图还能用跑线维修,厉害
作者: lmzs    时间: 2014-7-2 20:05
单桥的主板首先考虑的就是桥虚焊。往往秒杀。
作者: super380    时间: 2014-7-2 20:52
我也首先怀疑桥,可没有BGA啊,用普通土炮吹的话,返修几率很高。焊这快板都是到朋友的店里焊的(他店有BGA),还要我买了我3瓶红牛。比直接拿给他修还贵!!!!
谢谢加分啊
作者: super380    时间: 2014-7-2 20:53
大森林K 发表于 2014-7-2 19:46
无图还能用跑线维修,厉害
谢谢夸奖!!给加点分,鼓励一下吧
作者: viewsonic123    时间: 2014-7-2 22:37
VRMPWRGD是什么信号?在哪里查找?
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-7-2 22:56
吃饱了不做事,不干它干谁....又见NV
作者: super380    时间: 2014-7-3 00:46
VRMPWRGD是CPU电源管理芯片发出的一个信号,告诉时钟芯片(NV单桥板时钟芯片集成在桥里)CPU电压良好,准备开启时钟。举个例子吧,就像女和男的做“那事”一样,女的对男的说:说我已经洗好澡了,你可以进行下一步动作。
作者: super380    时间: 2014-7-3 12:52
吃饱饭了也做点事,说干就干!!!加点分吧,兄弟!分都换完了,穷啊!!
作者: viewsonic123    时间: 2014-7-3 18:09
super380 发表于 2014-7-3 00:46
VRMPWRGD是CPU电源管理芯片发出的一个信号,告诉时钟芯片(NV单桥板时钟芯片集成在桥里)CPU电压良好,准 ...
谢谢楼主的解释,VRMPWRGD就是一个开关,可以这样理解吧!
作者: 1713927585    时间: 2014-7-3 18:17
思路很清晰 说实话维修思路的确是很重要的 剩下的就是怎么样取测试的问题了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-7-3 21:26
你测VRMPWRGD后就判断桥的问题么?AMD+NV 我记得是一个开启一个好信号来控制的吧,VRMPWRDG这个信号去到桥后,桥收到回发一个开启总线供电的信号去给总线供电,总线供电正常后,会发一份HT_VLD总线电压好信号给桥,桥接到这个信号后才会发出时钟吧,
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-7-3 22:54
Voltage Regulator Module Power Good
作者: 枫语者    时间: 2014-7-4 08:53
看来是有些厉害的技术成分的。
作者: 网络如风    时间: 2014-7-4 08:55
单桥太容易出现空焊了。
作者: 大志a    时间: 2014-7-4 21:25
赞一个了  修的很好了    单桥版   可以用风枪 催下桥呀
作者: pingfang    时间: 2014-7-5 00:01
楼主 修板子 思路好清晰  厉害啊
作者: yang494472409    时间: 2014-7-5 21:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: neco    时间: 2014-9-14 12:25
可以理解为时钟芯片的开启控制信号。
作者: 聊城阳光科技    时间: 2014-9-14 12:37
有很好功底,先赞一下,清淅思路挺好,能一点点找到问题所在;不过问一句,网卡电路修好没?换一芯片看看能用吗?   另外,是主板过热所造成的,还是网卡电路坏了、击所引起的呢?
