标题: 联想B590集显 不触发待机正常 ,换南桥OK,可是问题,接内屏白屏 [打印本页]
作者: 飞越维修技术员    时间: 2014-6-28 23:21
联想B590集显
不触发待机正常 ,换南桥OK,
可是问题,接外屏正常,接内屏白黑屏,,3.3V供电正常。屏供电出来了。。就是数字信号没出来。显示白黑那样。外接一点问题也没有。。屏换过试。,屏线测试是正常的。B590是15寸的。我换14寸的屏会跳色彩。15寸的就是白黑那样。。。BIOS刷过。。CPU是3代的。。
作者: 小歐    时间: 2014-6-28 23:42
集显的干北桥试试
作者: jiaoyiwoa    时间: 2014-6-28 23:49
再仔细查查屏的几组信号 肯定有收获的。 不妨先换个屏线撒
作者: 517840813    时间: 2014-6-28 23:50
换CPU试试,3代集成现在在CPU里,但LVDS模块在南桥,换过南桥的话就查查LVDS信号是否断线
作者: jiaoyiwoa    时间: 2014-6-28 23:50
对了  我记得这款机器的屏线插口容易出问题 看看是不是屏线金属盖子脱了。
作者: liangyiquan    时间: 2014-6-29 14:11
我觉得还是南桥不良或者换不好!
作者: 唯信    时间: 2014-6-29 14:16
应该还是整合桥的问题哦
作者: 付吕剑武    时间: 2014-6-29 14:59
唯信 发表于 2014-6-29 14:16
应该还是整合桥的问题哦
该先刷一下BIOS,不行在换桥
作者: liuancheng    时间: 2014-6-29 15:09
15寸的屏只要也是40针led屏,用14寸接上去显示是没有问题的,你现在换了14的去试有色彩那么和原屏显示是有变化的,再找个屏去试试
作者: qq443186842    时间: 2014-6-29 15:42
换别的屏颜色呢?测三基色信号的对地阻止,测LVDS  要是主板的显卡的问题就问大了
作者: 飞越维修技术员    时间: 2014-6-30 14:53
liangyiquan 发表于 2014-6-29 14:11
我觉得还是南桥不良或者换不好!
我想的还是南桥问题。。打胶的。我怕有掉点了,不过用外接什么都正常用的
作者: 飞越维修技术员    时间: 2014-6-30 14:55
换了,一样的
作者: kf900    时间: 2014-6-30 14:59
桥没换好吧
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-6-30 15:06
加焊北桥试试看。
