花屏的笔记本屏幕能修吗
会员904383
2014-6-28 21:42
花屏的笔记本屏幕能修吗
花屏的笔记本屏幕能修吗。笔记本本来是会花屏的更换一个屏幕后正常使用。所以确定是屏幕的问题想问下各位大神们。花屏的屏幕可以修吗。或者是怎么修~~求指导
小郭学维修
2014-6-28 21:55
有些可以修,有些修不了
lelingyun
2014-6-28 21:58
更换主控芯片,试一下
怪叔叔
2014-6-28 22:02
只要不是屏故障,应该都可以修
王龙辉
2014-6-28 22:26
具体看什么情况,有些没用修的价值的
风吹竹林
2014-6-28 22:26
主芯片加焊试试吧
会员904383
2014-6-29 00:52
怎么样测试才知道是不是屏的故障呢~主芯片是哪个 求指导 就是一开机正常用没几分钟就自动开始屏幕变花了~ 换个屏幕后就正常了~
魁力留痕
2014-6-29 15:36
主芯片加焊试试
sue52165316
2014-6-29 21:29
主芯片重新烧录一下试,!!
魁力留痕
2014-6-30 11:58
主芯片加焊试试
怀念—。过去
2014-6-30 12:42
一般更换主芯片
ypj0797
2014-8-7 21:31
新手学习中,赚点分
维修小生.
2014-8-8 09:22
没用几分钟花屏应该不是屏的问题,你更换屏的时候是不是连屏线一起更换的?如果屏线一起更换的,可以考虑是不是屏线问题,或者更换屏上的高压条试试。
yswanwm
2014-8-8 16:55
很好,学习了
81223649
2014-8-8 17:08
试试吧应该可以修好吧
dengmingbo
2014-8-8 22:43
专业维修哪里会的,或是翻新后再次利用
torpedo
2014-8-17 12:05
自已练手的话可以试试,否则意义不太大
2571716114
2014-8-17 13:30
ypj0797
2014-8-26 15:50
现在好多东西都没价值修了,
林Ge
2014-8-26 18:54
可以去用风枪去吹显示芯片,因为我上次修过一台这样的问题修好了
维修小生.
2014-8-27 10:33
本来有专业的修屏设备的,但是其实没有那个必要修,就叫客户换好了,不过实在要钻研,就查一下板子后面的那块小板吧。
renren068
2014-8-27 13:02
平时都不修
520维修
2014-8-29 12:58
买个显示控制芯片换换试试了,液晶屏本身没有物理损伤,坏的很少
韩东
2016-7-13 23:02
加焊显示芯片,不行就从坏屏上换一个
jiaeleven
2016-7-14 11:02
把GPU芯片用散热片死死压住。
バ幸福De右岸
2016-7-16 16:16
jiaeleven 发表于 2016-7-14 11:02
把GPU芯片用散热片死死压住。
