标题: 华硕P5K-E不跑码维修 [打印本页]
作者: 云南小书生    时间: 2014-6-28 21:17
标题: 华硕P5K-E不跑码维修
最近患了世界杯综合征,修板修到一塌糊涂,昨天下午接的两块板,一块技嘉,技嘉的不跑码,早上一看焊盘都松动,飞3根线好了,一块华硕找了半天点位也没找到,之后浪哥传了过来,另外飞哥和凌越在晚些时候都传了给我,万分感谢,有问题我都是找他们,他们有问题我都是乱说的,记得飞哥对我的评价就是:好色和”我对你太失望了“。查了一下实在烦躁,丢到一边。昨天晚上很郁闷,师傅说好好休息整理一下思路,于是,晚上好好的做了一下功课........
一大早上班先论坛签个到,在看看昨天动过的BIOS:
找个笑话看看,安慰下自己,看完开工:
主板型号:P5K-E REV:1.02
主板故障:有复位不跑码,几十秒掉电(不是CPU烫保护,准备了两个U)
先摸摸:摸到IDE管理芯片很烫(跑线到IDE,后查点位为IDE管理芯片吧),拆掉:
再次开机无果故障一样,昨天晚上做的思路笔记:
待机3VSB 1.8VSB 1.2VSB:找到点位测试点:
实测1.8VS正常:
1.2VSB也正常:
内存供电:
内存供电实测数据:1.8V正常
此板为ICH9南桥,找一个参考图:
桥供电1:
实测1.5V正常:
桥供电2:
实测:1.05正常
北桥核心供电:
实测:1.25正常
总线供电:
总线供电实测:1.2V正常
cpu供电:
PCI-E:时钟1
PCI-E:时钟2
复位开关排针:
PCI-E复位脚:
CPURST#:
实测CPURST#:
接着来:VRMPWRGD(3.3正常,图片丢失...)
PWROK:
实测PWROK:
CPUPWRGD:
实测:CPUPWRGD
(终于故障找到了:目前这是第二例,很少见问题出现在这)
其他测试点都是空装,焊点光滑,上灯座:
焊点二极体值也正常,上BGA吧:
上完一样,我在昨天晚上,下定决心不惜一切代价要杀掉这块板的。1:现在要么重值,没钢网没毅力了,2:换新桥,顺便跑一下线,要发货。我胆子很大的:想了一下CPURST#是时序的最后一步,CPUPWRGD是倒数第二步,时序上基本算是同步,信号都是来自于桥,且电压一致。苍老师能从良,我再也从不了良啊。。决定干一票,不成功就成仁:把CPURST#借给CPUPWRGD耍耍:
第N次上电:
维修结论猜想:南桥不良或者轻微断线(没找到),引起不跑码,CPU无法工作掉电。如果还没找到故障思路:接着查查所有时钟了:
还有内存的条件:1
内存条件:2
IO发出去的所有复位:
然后就是总线,再围着笔记来,再不行就用偷学不懂拒绝的量北桥电感,镊子夹电容精密电阻等大招,再不行值.换南桥这些点位截图都是昨天晚上截好的。最后我在想今晚看不看巴西啊.....第二天我会再次听到:”我对你太失望了“,纠结中... 附上点位链接,但是记得下点位加点分啊:点位链接在此:楼主凌越维修,以及BIOS和一个华硕P5的电路参考,值得研究下:看完贴给新手加分。。。。
华硕p5gc-mx.pdf
1.44 MB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
BIOS.zip
939.13 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 吊吊猫    时间: 2014-6-28 21:22
大神呀
作者: 面对面想你    时间: 2014-6-28 21:24
有毅力,有胆识,佩服
作者: 云南小书生    时间: 2014-6-28 21:29
面对面想你 发表于 2014-6-28 21:24
有毅力,有胆识,佩服
死老鼠被瞎猫抓住了
作者: 大志a    时间: 2014-6-28 21:30
CPU PG 是南桥发的   CPU RST 是北桥发的吧   台机 懂的少
是一样的呀
作者: 云南小书生    时间: 2014-6-28 21:34
是一样的呀
大志兄啊  你说的没错  我是借CPURST#用于CPUPWRGD  人走分留  *脏话*
作者: o0飝兲    时间: 2014-6-28 21:34
你小子,有两个宝贝呀,终于看见禽兽你的大腿了,
作者: 云南小书生    时间: 2014-6-28 21:37
哪来的宝贝  想看我脸啊 不给  下次看看P股给你
作者: super380    时间: 2014-6-28 21:37
呵呵,刚刚开店啊,就看见你帖子了。
作者: 云南小书生    时间: 2014-6-28 22:19
super380 发表于 2014-6-28 21:37
呵呵,刚刚开店啊,就看见你帖子了。
来的早不如加分加的巧
作者: 成大仙    时间: 2014-6-28 23:14
楼主发的维修帖子很详细啊
作者: zhy123    时间: 2014-6-28 23:25
楼主不但维修技术好,人缘也不错呀。可惜今天没有分了。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-6-28 23:39
真的感觉好多测试点要好好查查才能找到原因啊。不能很盲目判断啊。
作者: 大志a    时间: 2014-6-29 07:58
行吗  这牵扯到  时序    CPU PG   比  CPURST  先出来~!~
作者: 风吹竹林    时间: 2014-6-29 08:12
真想去迅维学学
作者: 云南小书生    时间: 2014-6-29 08:25
烧机3小时正常
作者: 云南小书生    时间: 2014-6-29 08:26
风吹竹林 发表于 2014-6-29 08:12
真想去迅维学学
有时间有金钱就去
作者: 大志a    时间: 2014-6-29 08:29
云南小书生 发表于 2014-6-29 08:25
烧机3小时正常
够厉害大 !~~
作者: 云南小书生    时间: 2014-6-29 08:29
人缘不错那就今天加分呗哦
作者: 云南小书生    时间: 2014-6-29 08:30
应该是仔细,多测量,少动手
大志a 发表于 2014-6-29 08:29
够厉害大 !~~
大志  这么早就惯论坛啊
作者: zhy123    时间: 2014-6-29 10:55
云南小书生 发表于 2014-6-29 08:29
人缘不错那就今天加分呗哦
还是加不了啊,版主你看看还是0分,我才刚上线。
作者: 技無祉境    时间: 2014-6-29 19:20
明天给你加分  好案例
作者: 不懂拒绝    时间: 2014-6-29 19:26
CPU工作的条件是VCORE、2个时钟、CPURST#、CPUPWRGD,缺一不可,楼主修得真仔细,CPUPWRGD我一般都不量的
作者: 云南小书生    时间: 2014-6-29 19:31
我有问题问你偶像:我给你留言留不上,发消息也发不了,问题就是为啥我CPURST#飞CPUPERGD可以行得通,我猜想的在帖子里,不知道对不对,我还问过其他人,有的说INTEL的时序没AMD的严谨,我理论很差,不明白,板子很稳定
作者: haiweisun    时间: 2014-6-30 09:11
经典案例学习了   !!!!
作者: 杜氏主义    时间: 2014-6-30 09:48
真牛,这水平真佩服。
作者: 无锡讯维    时间: 2014-6-30 10:06
细节决定成败
作者: 杨靖    时间: 2014-6-30 10:11
语言诙音,侃调,文字功底深厚,更重要的是技术进入了一流的角色。可喜可贺!
作者: thy小海    时间: 2014-6-30 10:55
呵呵,你那笑话真好笑
作者: ZK浪子    时间: 2014-6-30 13:50
原来,你是乱说的,我那个V星的板子搞定了,但是不值
作者: 云南小书生    时间: 2014-6-30 13:52
不是乱说啊  浪哥  只是大致方向 大致方向你也知道啊  所以就是乱说啊
thy小海 发表于 2014-6-30 10:55
呵呵,你那笑话真好笑
一点一点搞笑
作者: 云南小书生    时间: 2014-6-30 13:53
杨兄 你做什么去了最近  组团偷人了吗?
作者: yunyang8474    时间: 2014-6-30 14:07
cpu座子容易虚汗
作者: star19901226    时间: 2014-6-30 15:00
语言组织不是很流畅,貌似略懂略懂
作者: 我太阳维修    时间: 2014-6-30 16:20
楼主技术不错,能否请教楼主,P5G41 没哟u的复位怎么修
作者: 低调做事    时间: 2014-6-30 16:57
技术这么好,去看巴西吧!
作者: 杨靖    时间: 2014-6-30 22:07
云南小书生 发表于 2014-6-30 13:53
杨兄 你做什么去了最近  组团偷人了吗?
最近忙着带孩子呀,孩子生病了老婆不好带!哪有时间去偷人呀!如有时间还来论坛里逛逛呢
作者: 迅速维修站    时间: 2014-6-30 23:35
楼主真是下了狠心了,学习了
作者: jianxintu    时间: 2014-7-1 00:03
虽然是世界杯期间,但是修板可不能走神啊,
作者: 云南小书生    时间: 2014-7-1 08:42
会情不自禁
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-1 10:39
不错。。维修的就是需要这么大胆的去创新啊。。。
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2014-7-1 14:18
应该 摸着 有一点温度的
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-7-1 15:05
时序很重要啊。。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-7-1 15:52
版主你的诊断卡那里买的,我看有那个FRAME这个信号,这个信号是不是闪一下过就正常读取了BIOS资料呢
作者: 云南小书生    时间: 2014-7-1 18:01
恩 基本说明读取了一圈 我的是昆明发的  我现在已经换了  那个被我收藏以后自己用
作者: 技巧维修    时间: 2014-7-1 18:05
不错啊  楼主台猛了吧  还一步一照相啊
作者: 小飞2H    时间: 2014-7-1 22:46
不跑码的主板好难修啊,楼主技术不错啊!!!幸好有点位图图纸可以查的修啊……
作者: qq102761040    时间: 2014-7-1 23:48
那些点位都是那里搞的,不解。。。
作者: 云南小书生    时间: 2014-7-2 08:40
杨兄 你做什么去了最近  组团偷人了吗?
买一包棒棒糖给小孩吃就可以了  晚上在回来
其他的复位有没有,有查下北桥的条件 供电  时钟  复位
作者: 云南小书生    时间: 2014-7-2 08:41
小眼儿卫斯理 发表于 2014-7-1 14:18
应该 摸着 有一点温度的
没有温度,很正常
作者: 云南小书生    时间: 2014-7-2 08:42
技巧维修 发表于 2014-7-1 18:05
不错啊  楼主台猛了吧  还一步一照相啊
忙中可以偷闲
是的  不然有些信号不好找
qq102761040 发表于 2014-7-1 23:48
那些点位都是那里搞的,不解。。。
论坛图纸区求助来的
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-2 10:48
如果是上假复载可以测到电压不正常吗?
作者: 曾书书    时间: 2014-7-2 11:55
楼主很有想法,修好了说明电路对这俩信号的时序没有硬性要求
作者: hexueying    时间: 2014-7-2 13:08
这死板其实难修死了
作者: 云南小书生    时间: 2014-7-2 16:18
是的,不难肯定不跑吗
作者: 云南小书生    时间: 2014-7-2 16:19
zhaobinjim 发表于 2014-7-2 10:48
如果是上假复载可以测到电压不正常吗?
有些板子是不出的 因为假负载不出CPU供电
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-2 16:24
CPUPWRGD还可以在哪些地方可以测的到呢?
作者: 云南小书生    时间: 2014-7-2 16:30
一般用假负载跑线  在它旁边一些空电阻可以量到 具体要查图  有些没测试点  直接来自桥
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-2 16:34
这个信号是进南桥的吗?
作者: 云南小书生    时间: 2014-7-2 16:38
zhaobinjim 发表于 2014-7-2 16:34
这个信号是进南桥的吗?
南桥发给CPU的
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-2 17:33
云南小书生 发表于 2014-7-2 16:38
南桥发给CPU的
看的有点头晕啊。
作者: liuyongli    时间: 2014-7-2 20:39
{:4_133:}{:4_133:}
作者: 2625077408    时间: 2014-7-3 00:19
是一样的呀
它说的是借CPUPG电压给CPU复位电压,既然复位都已经有电压了那就代表PG应该是有了的,应为只有PG有了才会有复位,现在有了复位而没有PG应该是发出来了的只是断线没有到,所以借个电压过去就可以了
作者: 2625077408    时间: 2014-7-3 00:21
呵呵来晚了就加了五分,那小子说你的那句“我对你太失望了”是我经常说他的,呵呵想不到他却用到你身上来了,没想到这小子学聪明了,学会了你的转移目标了哦
作者: 逆之狙神    时间: 2014-7-3 10:17
精华    只是像这种板子   费时间的都不修了  直接换,学习了
作者: longruitao    时间: 2014-7-3 10:19
有笔记 再加上 图片  一目了然, 顶起
作者: 万潮维修gh    时间: 2014-7-3 16:01
LZ   这样修一块主板现在能赚多少钱呢/
作者: 永昌电脑    时间: 2014-7-3 17:06
理论真扎实啊!!
作者: 上帝帅气    时间: 2014-7-3 18:33
楼主的真是胆大心思啊!
作者: g13108    时间: 2014-7-4 08:56
楼主的资料好齐全.
作者: woshigeshen    时间: 2014-7-4 11:23
cpupwrgd没出怎么有CPURST#的             不懂
作者: msl82510    时间: 2014-7-4 11:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: q475415622    时间: 2014-7-4 16:54
很好
作者: 云南小书生    时间: 2014-7-4 19:24
只相差多少秒。。。。不用太纠结时序的   你可以查看一些图纸的时序图  其实就是几百毫秒之间
作者: 云南小书生    时间: 2014-7-4 19:25
2625077408 发表于 2014-7-3 00:21
呵呵来晚了就加了五分,那小子说你的那句“我对你太失望了”是我经常说他的,呵呵想不到他却用到 ...
多谢了  你对我们都失望
作者: 2625077408    时间: 2014-7-4 21:16
呵呵,我对你们都不会失望的,我对你们都充满了希望,看好你们,加油,还等着看你的精华贴呢
作者: 云南小书生    时间: 2014-7-4 21:22
亲爱的  我也挺你
作者: 2625077408    时间: 2014-7-4 21:24
挺我是可以,但是你不能表现出你色色的样子啊,别人会误会的哦,呵呵果然是淫荡的小书生啊
作者: 云南小书生    时间: 2014-7-4 21:25
我真实的名字都被你看穿了  以后可不敢跟你上街啊  姑娘都会被你透视看穿的
作者: 2625077408    时间: 2014-7-4 21:43
呵呵,你懂我懂就好
作者: woshigeshen    时间: 2014-7-5 12:17
额   好吧   去研究研究哈
作者: oyzy2012    时间: 2014-7-5 17:27
修主板的技术真好
作者: 秀垚科技    时间: 2014-8-3 22:59
不当是经验要,理论也要啊。 没经常看 有些信号英文不一样 没仔细看评论还真不知道。。。学习了。
作者: 饶文兵`    时间: 2014-8-6 17:33
还没看懂?是借CPURST电压亮机的,还是刷BIOS的,对我很有借鉴作用,刚好一故障机也是CPUPWRGD没有,其他都正常,我是SIS芯片,CPUPWRGD和CPURST全是北桥出的,我也试下。。
作者: 文杏    时间: 2014-8-16 21:00
聪明厉害啊
作者: zl407849097    时间: 2014-8-25 14:17
能找的到图纸  成功几率大很多
作者: kk1888    时间: 2014-8-25 22:44
有毅力,有胆识
作者: neco    时间: 2015-8-20 17:13
云南小书生 发表于 2014-6-29 19:31
我有问题问你偶像:我给你留言留不上,发消息也发不了,问题就是为啥我CPURST#飞CPUPERGD可以行得通,我 ...
CPUPWRGD一般是CPU VCORE主供电满足产生的,其CPURST#是北桥工作条件满足后收到南桥发送的PLTRST信号才会产生,这里CPU复位信号一般是本身PG信号正常才会产生的,这里只是南桥不良或中间断线没有接收到PG信号进行复位工作而已,所以借个电压就行了。
作者: neco    时间: 2015-8-20 17:17
2625077408 发表于 2014-7-3 00:19
它说的是借CPUPG电压给CPU复位电压,既然复位都已经有电压了那就代表PG应该是有了的,应为只有PG有了才会 ...
简单来说,就是南桥没有接收到CPU PG信号进行复位工作,所以不会进行下一步动作。
作者: gaozhijun915    时间: 2015-8-21 12:30
楼主,最后一定 是还没有修好吧!换桥又不能搞是吧,现在是没有救了吧
作者: 王保留    时间: 2015-8-24 14:45
楼主哥哥 好厉害
作者: 我爱讯维    时间: 2015-8-24 14:47
版主你的手写的那个不错
作者: 风流德华2008    时间: 2015-8-24 17:19
跟楼主学习了,经验啊
作者: qqlinker2015    时间: 2015-8-24 18:57
思路正确,可以借鉴。
作者: 邓祖清    时间: 2015-8-24 20:25
怎么难修呀,,,。
