标题: 显存颗粒能不能拿掉几颗? [打印本页]
作者: 云南小解    时间: 2014-6-28 19:39
标题: 显存颗粒能不能拿掉几颗?
一个杂牌GT630,八颗显存,已测知其中一颗损坏,能不能拿掉一颗或拿掉四颗来用???
显存颗粒为2GK12 D9PRS能用什么代替?
作者: 苍老师    时间: 2014-6-28 19:46
不能拿。
作者: 284394421    时间: 2014-6-28 20:36
应该是不可以拿的吧···
作者: VIN芝麻    时间: 2014-6-28 20:49
能不能试试便知道,很简单的,
作者: lmzs    时间: 2014-6-28 21:07
好象可以的。看过类似的贴子,有人干过。搜搜论谈。
作者: luix0711    时间: 2014-6-28 21:31
应该是不可以拿的吧···
作者: pfvl2008    时间: 2014-6-28 23:15
拿掉以后要改BIOS将它屏蔽掉
作者: muguaxiang    时间: 2014-6-28 23:30
应该可以!!内存就可以那么干!显卡应该也没问题!
作者: 朱崇志    时间: 2014-7-27 21:44
恐怕不行哦!学习中!
作者: assoft    时间: 2014-7-28 14:26
这就是bios的精华,我查了好久没发现450及以上的屏蔽方法,告诉你的是肯定可以有,
哪个大师会的我也想请教请教,bios中显存的定义的结构。
不过8个2g颗粒的应该是真实2g的卡啊.
作者: 李人军    时间: 2014-7-28 20:56
应该可以
作者: 别辞    时间: 2014-7-28 21:04
可以的 但是电阻设置要改变 不然会花屏的``````比较麻烦 不能完全拿掉的
作者: assoft    时间: 2014-7-29 11:10
单独取下一颗估计比较困难呢,一个区肯定是没问题,电阻设置了,加载引导时不会出错吗?
作者: 烤乳猪    时间: 2014-7-29 12:36
拿掉之后,BIOS不做屏蔽,估计会产生花屏吧
作者: (呵呵……)    时间: 2014-7-29 12:42
应该可以的
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-8-1 22:34
BIOS如果不更改的话哪里可以啊,BIOS还是会认到显存的,会花屏很严重的。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-8-2 01:40
拿掉改电阻,BIOS屏蔽,或许还有许多小问题,买个换下去吧,不要考虑价值,维修吧东西修好才重要
