标题: 液晶显示器,接四接一闪而过,接任意三灯又正常 [打印本页]
作者: wanfengdn    时间: 2014-6-28 18:47
碰到三星,还有一杂牌显示器,屏上四个灯管一起接上去,马上一闪而过,保护了。一个个灯测试,又是正常,任接屏上三个灯又显示正常,是哪有问题,灯管,还是高压部份,要怎样判断。要怎样解决下,谢谢
作者: xingzhicheng    时间: 2014-6-28 18:53
测时间久点
作者: xingzhicheng    时间: 2014-6-28 18:54
会不会电压带不动
作者: wanfengdn    时间: 2014-6-28 18:59
外接四个外接灯管,又正常,接屏上任意三灯管,再外接一个外管,也是四个灯管,也是正常,就是屏上四灯一起接,就保护了
作者: wanfengdn    时间: 2014-6-28 20:10
屏上面两灯,任接一跟没事,两根一起接,马上就保护了。是这两灯中的一根有问题,还是高压板有问题
作者: zhy123    时间: 2014-6-28 22:21
楼主真是的自己回复这么多有什么用?看楼主的意思是由一路有问题好好查一下。
作者: 董会会    时间: 2014-6-28 23:12
换个双灯高压板试试
作者: 1019662490    时间: 2014-6-29 09:02
我遇到过类似问题,都是改高压板的。。
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-6-29 09:12
用原高压板点外接灯管,如果正常。灯管漏电的原因比较大。
作者: ama201    时间: 2014-6-29 10:18
用 恒流源点灯管看 四根灯管的电流一样不
作者: 大连嘉俊    时间: 2014-6-29 13:23
如果外接灯管可以正常点亮,说明问题还在灯管上,仔细测量一下电流,偏差过大高压板会保护的。
作者: 流浪才子    时间: 2014-6-29 16:56
换个高压板试试不就知道了
作者: 梦幻、    时间: 2014-6-29 19:08
路过学习学习
作者: dirzq    时间: 2014-6-29 23:26
换灯管吧,是两个灯管通过金属外壳漏电,换上就好。
作者: 517424170    时间: 2014-6-30 14:28
去保护先   再慢慢看
作者: linkonwubi    时间: 2014-6-30 23:11
灯管漏电?楼主不妨按上面几位大神们的这个判断,试一下。
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-7-1 09:11
先找两个富裕的灯管,代换一下是不是灯管的问题,先排除一下
作者: 12d12    时间: 2014-7-1 14:15
我都是测灯管的电流
