标题: 小修技嘉GA-945PL-S3 [打印本页]
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-28 17:21
标题: 小修技嘉GA-945PL-S3
小修技嘉主板.与大家分享经验
板号: 技嘉GA-945PL-S3
故障状况: 接电源直接启动.不跑码.POWER是正常的
故障分析: 直接从绿线下手
处理过程:直接看图
从小小白到见习维客.爬了几天的帖子.突然感觉身体不适.有一股想要修板的冲动.於是就把脚边一片之前不知咋处理的板子拿出来.小试一下身手.不试还好.一试吓一跳.差点儿跌倒.怎会如此容易(本来故障就简单).以前只能猜测.现今不再迷茫.未免继续膨胀.就此打住.免得客倌们看笑话了.简单维修.与大伙分享.最后祝大家都生意兴隆.赚进五湖四海
作者: zhy123    时间: 2014-6-28 18:37
看的出来楼主的焊功了得,多谢分享维修经验。
作者: liqiuyu12346789    时间: 2014-6-28 19:09
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-28 19:53
感谢回文.我都好担心太简单.没人回
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-28 19:54
感谢回文.我都好担心太简单.没人回
作者: zhy123    时间: 2014-6-28 20:08
汪洋.. 发表于 2014-6-28 19:54
感谢回文.我都好担心太简单.没人回
简单不一定没有技术含量。
作者: 妒忌记忆    时间: 2014-6-28 20:12
学习了
作者: luix0711    时间: 2014-6-28 21:36
楼主的焊功了得,多谢分享维修经验
作者: neco    时间: 2015-11-7 15:57
明显可以看出是IO 芯片107脚对地阻值短路拉低了电源绿线电压,造成主板自动上电,这里IO  107脚到ATX接口绿线电压测试点中间应该没有连接元器件。
作者: neco    时间: 2015-11-7 16:17
这里0.8V相当于低电平状态,IO 本身107脚外围应该有连接上拉电阻到5VSB电压测试点工作。
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-7 16:23
neco 发表于 2015-11-7 15:57
明显可以看出是IO 芯片107脚对地阻值短路拉低了电源绿线电压,造成主板自动上电,这里IO  107脚到ATX接 ...
前辈你好.这帖貌似我第一次发帖.现在看起来.技术面太低了.呵呵
作者: neco    时间: 2015-11-7 16:24
从图中可以看出开机针正极推测为连接IO 芯片本身106脚,ATX 绿线电压被自动拉低的同时,这里102脚对应接受南桥发送的高电平SUSB信号工作将会失效。
作者: neco    时间: 2015-11-7 16:29
有些问题看似简单,但也需要清晰的维修思路,这里的故障可以理解成IO 106脚一直处于低电平接地状态,其外围相连电阻上拉工作不成立无效。
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-7 16:31
若低电位是由IO所拉低.上拉电阻就很容易被误判.是吗
作者: neco    时间: 2015-11-7 16:40
是的,若低电位是由IO所拉低的话, 其测量上拉电阻一端对地阻值也会偏低。
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-7 16:45
多谢前辈指教.前辈.你的能力.很令我仰慕.一点不假
作者: 羊杨样    时间: 2015-11-7 16:52
绿线是连接到IO的吗?
作者: neco    时间: 2015-11-7 16:56
羊杨样 发表于 2015-11-7 16:52
绿线是连接到IO的吗?
是的,这里你也可以直接理解成IO 107脚出现对地 漏电故障。
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-7 16:57
绿线是连接到IO的吗?
绿线受控於IO的PSON
作者: 18203690853    时间: 2015-11-7 17:19
技嘉主板 的io不好找必须是技嘉的
作者: 了望塔    时间: 2015-11-7 17:22
典型的IO故障引起的自动开机!应该也关不了机吧!
作者: neco    时间: 2015-11-7 18:29
PSON信号一直保持低电平状态无法上升到高电平时候,主板是无法关机的。
作者: wy1939376018    时间: 2015-11-7 18:40
修修修修修修
作者: 羊杨样    时间: 2015-11-7 19:12
汪洋.. 发表于 2015-11-7 16:57
绿线受控於IO的PSON
在问一句PSON是代表什么意思?绿线待机电压?
作者: neco    时间: 2015-11-7 20:53
pson就是io芯片对应引脚发出控制拉低电源绿线电压的工作信号,在主板开机触发期间。
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-7 21:52
请看前一页第二张图107脚就是IO的PSON
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-7 21:54
前辈好样的.总是不厌其烦的为新人解说.讚一个
作者: neco    时间: 2015-11-7 22:12
给我评论下分数呀
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-7 22:25
neco 发表于 2015-11-7 22:12
给我评论下分数呀
哎~您瞧.这都给忘了.哈哈
作者: neco    时间: 2015-11-9 20:20
热熔胶枪有需要购买吗?
作者: 羊杨样    时间: 2015-11-9 20:49
好帖,以后见此现象可以直接从绿线5V下手了。。
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-9 21:27
楼主的那个表很有意思,多少钱买的,真想买个用用,看起来就很返古!
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-9 21:29
绿线是连接到IO的吗?
IO拉低绿线,默认是5v拉低后应该是0.*v,建议报名迅维的基础班学习一下,这个还是比较容易理解的
作者: chaihuali88    时间: 2015-11-9 21:43
楼主焊工不错, 佩服
作者: 330273157    时间: 2015-11-9 21:58
楼主焊工应该可以
作者: 谁是谁的谁...    时间: 2015-11-9 22:16
多谢分享维修经验
作者: neco    时间: 2015-11-9 22:35
这里绿线电压直接被拉低的同时,推测不会影响开关针电压产生正常高低高电平之间跳变。
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-9 22:36
neco 发表于 2015-11-9 20:20
热熔胶枪有需要购买吗?
热熔胶枪??前辈.这是啥意思.不懂
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-9 22:38
最后我还是感觉数字型比较好用.忘了这个古董吧.呵呵
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-9 22:40
chaihuali88 发表于 2015-11-9 21:43
楼主焊工不错, 佩服
你要是多练习几次.肯定比我好
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-9 22:41
330273157 发表于 2015-11-9 21:58
楼主焊工应该可以
是啊.我也挺喜欢自己的焊工.哈哈哈
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-9 22:43
谁是谁的谁... 发表于 2015-11-9 22:16
多谢分享维修经验
客气客气.希望互相鼓励.谢谢
作者: few2012    时间: 2015-11-9 22:45
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-9 22:47
18203690853 发表于 2015-11-7 17:19
技嘉主板 的io不好找必须是技嘉的
是的.这一点确实应该提醒新朋友.技嘉的IO带GB字样.无法与相同型号而未带GB的IO互换
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-9 22:51
few2012 发表于 2015-11-9 22:45
看到这图我都晕了.兄弟.別惜字啊.好歹说两句如何
作者: 从前是菜鸟    时间: 2015-11-9 22:54
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-9 23:02
谢谢.看到你ID.让我想起.以前也是菜鸟
作者: huasuobalala    时间: 2015-11-9 23:12
楼主真是用心,图上都标了电压 ,一看就明白
作者: yi18680542    时间: 2015-11-10 00:02
焊工不错,还有如果是我遇到自动触发,我要查好半天信号总担心这个电容那个电阻拉低,很少会想到直接换io,焊工不好不敢直接换大芯片,见笑了
作者: 3561641614    时间: 2015-11-10 08:53
楼主换IO是纯风枪么?
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-10 11:45
谢谢肯定.希望大家看帖都能有收获
作者: nhjwx    时间: 2015-11-10 11:52
945的板还在修
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-10 15:54
yi18680542 发表于 2015-11-10 00:02
焊工不错,还有如果是我遇到自动触发,我要查好半天信号总担心这个电容那个电阻拉低,很少会想到直接换io, ...
你也可以把IO脚勾出.帮判断   http://www.chinafix.com/thread-789416-1-1.html
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-10 16:01
3561641614 发表于 2015-11-10 08:53
楼主换IO是纯风枪么?
是.就风枪而已.但是IO必需先上一些有铅锡.比较好拆
作者: 唐枫    时间: 2015-11-10 16:10
楼主的焊功不错
作者: 会员 912911    时间: 2015-11-10 16:49
唐枫 发表于 2015-11-10 16:10
楼主的焊功不错
还算可以拿出来见人.呵呵
