联想昭阳K27不亮机
葛林镇江
2014-6-28 16:19
联想昭阳K27不亮机
三八、联想昭阳
K27
接修昭阳
K27
,按开机无反映,插电源,电流
0.03A
,有点偏大,拆机,给
BIOS
电池放电,再开机能看到电流变化,但很快回到
0.03A
,仔细检查发现,机器进水的,发现在电阻
PR216
处,清洗干净,烘干后开机故障依旧,找到图纸,该电阻为
620K
,(接到
RT8207
的
12
脚,不是
NC
空脚,而是反馈脚
图纸标的不明确)是
1.5VSUS
电压,测量上下管正常,测电阻
PR216
开路,更换
PR216
开机,正常。一定要仔细观察板子。
(110.99 KB, 下载次数: 84)
下载附件
保存到相册
2014-6-28 16:19 上传
yuejiancao
2014-6-28 16:40
haoa 11111
寂寞的小清新
2014-6-28 17:23
看能解决很达的问题呀
JINWUDONG
2014-6-29 08:15
维修就是要仔细,认真。
FZYWFIX
2014-6-29 10:10
是不是南桥的问题呀
zhaobinjim
2014-6-29 15:04
维修就是要仔细
