标题: 求教。LG E2051TT 显示器 [打印本页]
作者: 不够冲动    时间: 2014-6-28 16:00
屏,给小孩打坏了。可以换吗? 有维修或者换的的大师。留个联系方式!!谢谢
作者: 不够冲动    时间: 2014-6-28 16:01
就是这个样的
作者: 火星上的来客    时间: 2014-6-28 17:56
买过一个吧,或将就着用.
作者: 逍遥浪子歌    时间: 2014-6-28 18:37
换屏也不便宜呀    还不如重新买一个那
作者: 大志a    时间: 2014-6-28 18:43
换屏 也不值当   要么买个新的   要么 买个二手的
这个可以当配件卖   几十块钱吧
作者: luix0711    时间: 2014-6-30 20:53
换屏也不便宜呀    还不如重新买一个
作者: zhangxunhai    时间: 2014-6-30 22:41
换屏不如买新的
作者: yangb678    时间: 2014-7-2 23:10
重新买一个吧。
作者: WJC    时间: 2014-7-3 09:38
再买一个吧,就算你找人换,钱也不会少的.要是你会换还差不多.
作者: 俊丶少    时间: 2014-7-19 10:35
买个新的吧
作者: Y.T鼎豪电脑    时间: 2014-7-19 12:00
去中海买个2手的显示器呗
作者: 3649166    时间: 2014-7-30 14:04
不值当  换屏还不如从买一个显示器呢?
作者: john123    时间: 2014-8-5 20:23
过一个吧,或将就着用
作者: liujiali123    时间: 2014-8-9 21:08
出现白的的部分是屏幕内该处的液晶分子在弄坏之前处于敞开状态,而从下面的亮线可以明显看出,白色部分的液晶分子阳极断开,所以出现此情况,而下面的亮线是该处斑马纸中连线有虚焊现象,或者是连接此处斑马纸上的芯片出现故障导致的
作者: 芯片级电脑修    时间: 2014-8-9 21:29
买个显示器没多少钱  还有保
作者: 踩粑粑的感觉    时间: 2014-8-10 10:32
这种情况果断在打一下 然后扔掉
作者: dfpmhy    时间: 2014-8-12 10:50
不值当  换屏还不如从买一个显示器呢
