迫不及待接屏幕等LOGO 开机了 上电了, 结果不走了 0.6停住了。 这不明显不过U嘛。 再一次发现新的问题, 不出1.5V继续查内存供电,搜到也是由一个PWM出来的 这内存供电主供电也是B+ 测得供电正常 开启正常 那为什么不出1.5呢。 难道芯片又被B+烧了,果断找了个 AO=BE 原来的是 AO=CB 这种芯片 只要前面一样就可以代换。
换上涛声依旧。 还是无1.5V 。百思不得骑姐啊!仔细观察内存供电这一块有进水的痕迹,还有点辣椒油在电阻上呢。 只好一个个脚测通断。看看是否断线。无果。 突然发现FB只有0.35的电压 一般来说反馈就差不多输出电压的1/2左右 不应该那么低才对。 测反馈电路的分压电阻。 果然,问题还是在这里 图纸上看到是31.6K的电阻 现在测得100多K 。就是他了 拆下来测 也是100多K 直接找了个差不多的装上 直接上电 蹭蹭蹭 跳变很爽。 真是不容易啊 小白都要两折!
正当高兴之时,接屏 LOGO出现 接着。马赛克一屏幕 这应该叫双引号一屏幕。这该如何是好啊。。。第三折那么诡异 那么坑爹!
好吧 谁让我耐心那么好 兴致那么高。 首先各大群各大论坛问候一遍有木有见过此故障。好多朋友给的一句话就是干显卡 干显存 。 那就干它。 本人比较懒显存显卡一起干。用最大的罩罩一起干。
BGA下来 接屏 OK (到现在我也不知道是显存还是显卡。。。) 准备着键盘坏触摸板坏的心态去测试 结果全部都是好的 试机1小时 维修结束。
这台进水机 足足耗了我一个下午。耐心也快耗尽了。不过最后还是成功修好了。 此贴都是三脚猫功夫,希望高手多喷喷 新手多看看。在此 感谢论坛 感谢群友 感谢CCTV !
王艳雄 发表于 2014-6-28 16:12
电流上到0.6,CPU、显卡供电都有了而不出内存供电不解,内存供电时S3电应在S0电之前呀,真不解。
这么多故障啊zhy123 发表于 2014-6-28 16:50
没有耐心的干这行干不长啊。多谢楼主分享维修经验。
李江米 发表于 2014-6-28 17:02
楼主你是故意的吗,“百思不得骑姐”,
o0飝兲 发表于 2014-6-28 21:36
我艹,原来是笔记本高手啊,你小子深藏不露啊
jiaoyiwoa 发表于 2014-6-28 16:29
哈哈 这个问题确实不解, 失误。失误了 多谢提醒 帖子发到一半 还没来得及检查
天意wx 发表于 2014-6-28 21:49
进水引起的花屏加焊好了 ……确实幸运
楼主的万用表挂在上面用起来舒服啊 ?
技無祉境 发表于 2014-6-28 21:59
AO=BE这种还可以什么代换,除了你说的这个
,什么时候我来个暴力拆除,再叫你来修云南小书生 发表于 2014-6-28 21:51
这么多故障啊
xant 发表于 2014-6-28 23:15
你们说的考箱是什么样的
jiaoyiwoa 发表于 2014-6-28 22:34
我听大神说,只要 等号前面一样 就不要管后面是什么 也就是只要是AO= 的就可以代换
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-30 11:34
楼主那个bga 罩子 那么大 啊 连显卡 显存 一快干了 佩服佩服
jiaoyiwoa 发表于 2014-6-30 11:41
D罩杯 杠杠滴
死亦无悔! 发表于 2014-6-30 10:03
好帖 好贴 不过楼主这马赛克屏幕让我笑死了 哈哈哈 但是 显存也能直接上BGA 吗?加分 加分 给楼主加 ...
fengqiang2011 发表于 2014-6-29 15:20
花屏应该是显存进水造成的。
zhu13141155723 发表于 2014-6-30 11:11
进水机器说好修几毛刷就好,说难修那可真是蛋疼,楼主耐心很好,技术也很牛X
873808892 发表于 2014-6-30 13:21
至于内存电压那一块,。。。。应该是楼主写贴失误了,内行看名堂,不要计较那么多了,写贴不易。
叨叨三叔 发表于 2014-6-30 14:10
进水机就是麻烦,,故障不按常理
有点难度。 宸晖电脑维修 发表于 2014-6-30 17:49
进个水也能造成显卡虚,是不是楼主拆机时没有注意自己捣虚的
jiaoyiwoa 发表于 2014-6-30 08:49
型号:光明 101型 具体买了多少银子不知道了 这是老板的事。。。
xant 发表于 2014-6-30 21:12
我 家有个微波炉可以代替烤箱吗?还有是你这烤箱一次能烤几块板?
我要脸 发表于 2014-6-30 04:13
上管击穿不存在捡啊,除非下管也穿了。
517840813 发表于 2014-6-28 23:29
进水的主板有很少能修复,大多有短路,谢谢楼主分享维修经验
woxinwodao 发表于 2014-6-30 18:18
我也刚修了个了,进水SB EC
cmn168 发表于 2014-6-30 23:40
显存虚焊几个
我要脸 发表于 2014-6-30 04:11
那个点不是所有笔记本都有的吧?
super380 发表于 2014-6-29 18:33
淡定哥,哥修的不是笔记本,而是寂寞吧!!,什么时候我来个暴力拆除,再叫你来修
zhubin 发表于 2014-6-30 21:44
不错,修的过程还是算比较顺利的,有些麻烦的机器太坑人了。这里就不说了。有时间发个贴上来。
yanguangliang 发表于 2014-6-30 21:58
不错的维修经验,学习了!有时搞一天也未必有个结果啊!
恋上【妳的床】 发表于 2014-7-1 16:24
上次我也碰到这问题,什么都没弄,插上硬盘进系统就好了
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2014-7-1 00:02
目测最后一个问题是显卡问题。电压偏低多留意反馈。你会得到惊喜!
恋上【妳的床】 发表于 2014-7-1 16:23
最后那问题焊显卡好了,意外
djz20011211 发表于 2014-7-1 08:02
这种花屏是不是与进液体有关。
window408 发表于 2014-7-1 16:44
有耐心就是好呀
楼主不错哦~~我现在修进水机修怕了~~~怕返修~~呵呵~~~修好了用段时间就有不行了~~哎嘸鼡≮飛渔≯ 发表于 2014-6-30 10:50
我这边一台Z470十次有八点能触发亮机,偶尔触发没反应,桥 EC BOIS全干过了还是这样没思路了,不触发时候PW ...
