标题: 联想G455有背光无显,外接正常 [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2014-6-28 13:24
一开始我就换屏试过没有,测量屏接口,几个3.3V电压都出来了.就是16~30脚的阻值,28.30偏低100-200左右,我就怀疑屏线,换了一根再打,还是一样,显卡加焊没有用,还是这两个偏低.
我又加焊了一次,这次我多加了焊膏.珠发亮为止,但最后还是一样/...我想问,这两个阻值偏低是不是有背光无显的真凶??其它的会不会影响?
因为我现在不敢重植,怕到时候外接也不会亮了..
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-6-28 13:35
28  30是显卡发出来的,你可以拔掉屏线再去打接口阻值,看看是不是正常或者偏低,如果正常换屏试下,如果偏低那换显卡吧
作者: 酱油拌饭    时间: 2014-6-28 14:03
ZHANGHOUHI 发表于 2014-6-28 13:35
28  30是显卡发出来的,你可以拔掉屏线再去打接口阻值,看看是不是正常或者偏低,如果正常换屏试下,如果偏 ...
拔掉之后,就正常了....换了两个屏了.只要一插屏就偏低...
作者: 王艳雄    时间: 2014-6-28 14:14
测下屏的供电  码片的供电  EDID供电  阻值  波形,看这些正常不 ,
作者: qq443186842    时间: 2014-6-28 14:22
换屏测了。LVDS  阻止如何 ?
作者: liuancheng    时间: 2014-6-28 14:46
屏换了,屏线也换了,也就换显卡了,有时显卡加焊不一定解决问题
作者: 酱油拌饭    时间: 2014-6-28 14:47
真邪了.换了一个三星的屏好了....用奇美,京东方就是不行..见鬼了//
作者: 酱油拌饭    时间: 2014-6-28 14:48
qq443186842 发表于 2014-6-28 14:22
换屏测了。LVDS  阻止如何 ?
真邪了.换了一个三星的屏好了,阻值都正常了./
作者: htbcn11    时间: 2014-6-28 14:54
这种有码片吧?
作者: xant    时间: 2014-6-28 14:59
联想的屏有的是有程序的吧,楼上的有说过了是码片
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-28 17:44
三星挑屏正常
作者: cai654321    时间: 2014-6-28 17:55
原先是什么屏的?难懂是码片问题?
作者: 13146474208    时间: 2014-6-28 17:56
作者: 酱油拌饭    时间: 2014-6-28 22:07
cai654321 发表于 2014-6-28 17:55
原先是什么屏的?难懂是码片问题?
原先的是LG的屏,我看过屏电路板,没有什么蛛丝马迹/..
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2014-6-28 22:28
前几天换了比较新的戴尔 156的就必须换码片
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-6-28 22:38
联想有许多机子要换马片的,S系列比较多,不能调亮度
