查看: 2345|回复: 4
测元件电压的时候需要注意什么?虚心请教
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-11 20:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
高手不要笑!刚看到有人说测元件电压需要把ATX电源接上 那么电源是不是还要接上电啊? 怎么测主板电源接口的电压呢?
发表于 2008-11-11 20:56:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测电压当然就要有电,要有电当然插上电源,要测接口电源黑表笔接地,红表笔接要测的接口。
发表于 2008-11-11 20:57:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要插上电源才能测电压啊
发表于 2008-11-11 20:59:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
明白了,还有一个问题请教,电源接口的输出电压怎么测 比如 1脚是3.3V 那么怎么测出它是3.3呢 红 黑表分别接在什么地方啊?
发表于 2008-11-11 21:29:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般主板有USB口和PS/2接口网卡接口那些带铁皮的地方就是接地的。
