标题: G470换桥HM65不显 [打印本页]
作者: hbgz518    时间: 2014-6-28 12:44
标题: G470换桥HM65不显
一G470机器所有U口用不了其它功能正常,测有一U口D+对地2欧,换桥BD82HM65后开机电流0.8-1左右不显。
上不上内存都这样,换过内存。
请教下这机器要怎么处理?换HM65需不需要刷BIOS?谢谢
补充内容 (2014-6-29 11:44):
+VGFX_CORE这个电压没出来,请教下这电压的条件
补充内容 (2014-6-29 15:32):
桥重做了还不行,没有可换的了。BIOS刷了几个,电流在0.8左右。+VGFX_CORE查了下没关系。0.35锡球没货原机芯片焊不回去。用户又着急。我也疯了
补充内容 (2014-7-4 18:05):
此机修复,又换了片BD82HM65,难道之前发的芯片有问题?
还想请教下,像那种换上去没好的芯片大家都是怎么处理的?扔掉?留着下次试机?
作者: 弄竹    时间: 2014-6-28 13:04
刷程序,不行的话桥没换好,再换。
作者: DBJBW    时间: 2014-6-28 14:59
不好说你买进的HM65是好的还是坏的,最好继续换。
作者: 看山听水    时间: 2014-6-28 15:20
先别动bios,还是重做一遍桥吧,或者直接再换一个保险起见!
作者: lichangru    时间: 2014-6-28 15:24
刷个BIOS试试  不要轻易做桥
作者: 330859334    时间: 2014-6-28 15:32
重换桥就好
作者: 多:)    时间: 2014-6-28 15:37
路过   呵呵
作者: 电脑维修城    时间: 2014-6-28 15:41
路过学习一下,谢谢
作者: hyy    时间: 2014-6-28 20:28
兄弟你是不是买到那种打磨的桥啊!!
作者: zc333    时间: 2014-6-28 21:00
网上买桥不可靠     备用几个
作者: caocao    时间: 2014-6-28 21:11
你用阻值卡看看内存的工作条件
作者: weidemingwei    时间: 2014-6-28 23:37
没换好或者桥是坏的
作者: 517840813    时间: 2014-6-28 23:54
基本还是考虑HM65
作者: jiaoyiwoa    时间: 2014-6-28 23:57
HM系列的桥 大部分都有换了要刷BIOS之说 但一般需要刷BIOS的都是小问题 都是南桥微码导致   你这样不显示的 跟南桥微码没有太大关系。 这系列芯片打磨假的比较多  考虑继续换吧
作者: wang7500    时间: 2014-6-29 07:20
应该是桥的问题,再换一个看看。
作者: kaixian2010    时间: 2014-6-29 10:08
有些机子换了桥是要刷BIOS的
作者: 徘徊的人    时间: 2014-6-29 10:10
应该是没做好吧!!!!!!
作者: 不能再玩了    时间: 2014-6-29 10:15
确实听说有个HM55还是65的桥换完后要刷BIOS, 不过是55的可能性大,你先刷一个试试,
作者: liangyiquan    时间: 2014-6-29 13:55
建议换桥之前先把BIOS拿下来,再备份下资料。做好桥再装回上去。。
作者: ihyj    时间: 2014-6-29 13:57
换个新的试下
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-6-29 14:14
昨天换了一个联想b470的,hm55的桥,没刷BIOS,就亮机了,我的是声卡没有复位
作者: 若风    时间: 2014-7-16 21:30
现在的HM55 HM57 HM65不良的太多了,现在都怕了,我现在买桥都要求是原厂原封的,批次在12+的!以前买了好多都不行,不是这儿有问题就是那儿有问题哎!
作者: liu3836zp1    时间: 2014-7-16 21:35
看来  还是桥的问题
作者: z604099958    时间: 2014-7-16 21:54
买桥要慎选啊
作者: 583931727    时间: 2014-8-8 10:02
若风 发表于 2014-7-16 21:30
现在的HM55 HM57 HM65不良的太多了,现在都怕了,我现在买桥都要求是原厂原封的,批次在12+的!以前买了好 ...
生产批次要怎么看呢?
BD82HM65            比如这个桥怎么看啊?
  SLJ4P
  E120B033
作者: q8080484    时间: 2014-8-8 10:28
取下桥以后记得再打阻止对地正常不?这样的情况以后记得1:桥做坏了!2:没有做好!3:做的时候碰到周围原件了!新桥坏的几率很低。要不谁敢买!(因为你前面能亮)
作者: 超一电脑    时间: 2014-8-8 10:29
没动芯片周围的东西,那肯定是桥的问题
作者: RTEWTYR    时间: 2014-8-8 10:30
这种板子容易变形 第一个桥你没焊好
作者: 艾肖肖    时间: 2014-8-8 10:33
没换好吧呵
买个新桥啊 ,这个桥30块
作者: q475415622    时间: 2014-8-8 10:39
在换
作者: 炎黄科技    时间: 2014-8-8 11:21
可能没焊好 重植应该可以
