标题: Y470之进水秒杀记(高手绕道) [打印本页]
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-6-28 12:28
  来了个Y470  进水
没有测试,直接拆机(因为如果进水不是太严重,洗刷刷完全可以好)拆开后发现主板进水的有点严重(客户在等,所以没有时间拍照片)
主要是CUP供电芯片那块进水了,洗刷刷后,开始量各大电感,均无短路,然后插电,测量有待机3 5V
开机,电流到0.46  很明显CUP供电没有出来。  量了量,果然如此,那就找图纸查条件吧
发现23脚没有电压,而且有腐蚀。然后量电阻和电容,发现电阻一端有,一端没有,电容没有电压
很明显电阻坏了,换电阻,两边都有电压了,但是开机还是0.46  应该是23脚腐蚀断线了,毫不犹豫的去飞了根性
然后电流唰唰的上去了,亮机了。
            非常简单的维修记  希望各位看客能稍微的加那么一丢丢分(想兑换个遥控车无聊的时候玩玩)   加分不会怀孕的哦!
                                    您的加分是我们小小白以后发简单帖子的动力,大家稍微加那么几分,谢了!
作者: 心在硬件    时间: 2014-6-28 12:30
不错学习了
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-6-28 12:33
心在硬件 发表于 2014-6-28 12:30
不错学习了
加点分撒,又不会怀孕的
作者: fengqiang2011    时间: 2014-6-28 12:38
就喜欢休这样的机器,简单又挣钱。
作者: 美丽的梦    时间: 2014-6-28 12:42
兑换奖品在那看啊
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-6-28 12:45
fengqiang2011 发表于 2014-6-28 12:38
就喜欢休这样的机器,简单又挣钱。
对对对,顺便透露下(收了240大洋哦。)
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-6-28 12:48
美丽的梦 发表于 2014-6-28 12:42
兑换奖品在那看啊
点积分兑换,然后进入页面后有个查看订单,每个月1号 11号 21号发货,估计再过一个星期就能看到遥控车了,哈哈
作者: 王艳雄    时间: 2014-6-28 12:48
这种机器好呀,修的快  钱也来的快,让客户看了还觉得技术牛X,提高了自己的知名度。可喜可贺!
作者: 大修家    时间: 2014-6-28 12:52
进水的机器 有时候就是秒杀
作者: 158404    时间: 2014-6-28 13:19
厉害     学习
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-28 13:32
这价格多收几个你的遥控车就有了。
作者: CX丶小南    时间: 2014-6-28 13:58
这钱太好赚了
作者: 为了生存    时间: 2014-6-28 14:38
修到有的好修的是比较快,有的进水不好修的,搞死人哟
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-6-28 15:13
zhaobinjim 发表于 2014-6-28 13:32
这价格多收几个你的遥控车就有了。
呵呵,车子500下载分我已经换了。哈哈
作者: qq443186842    时间: 2014-6-28 15:44
简单速度,就是没有主供电。
作者: zhy123    时间: 2014-6-28 16:02
帖子虽然简单但是可以看出楼主的技术不错,多谢分享维修经验。
作者: chang1995814    时间: 2014-6-28 16:13
不错学习了
作者: 心在硬件    时间: 2014-6-28 16:15
不错,学习了
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-6-28 16:52
真不错,简单 明了
作者: zb00000    时间: 2014-6-28 17:02
“电流到0.46  很明显CUP供电没有出来。”以后看见这电流就直接去干cpu供电了
作者: 我要脸    时间: 2014-6-30 04:06
这内封装的怎么飞线?
作者: 我要脸    时间: 2014-6-30 04:08
你教我内封装的脚怎么飞线,我给你加5分
作者: zc333    时间: 2014-6-30 13:02
这故障还算是小的,飞个线就解决了  钱也来到快
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-6-30 14:37
我要脸 发表于 2014-6-30 04:06
这内封装的怎么飞线?
露在外面的焊盘有点腐蚀,不过能看到就能飞!
