标题: 鸿基HTM266 hmk-n68 bios [打印本页]
作者: wangshuai007    时间: 2014-6-28 11:48
          遇到几次鸿基 主板报 D5 D4, 前几天有两片G31,刷BIOS都正常跑码,装系统测试没问题, 其中一片,版本不一样,两个主板的IO不一样,导致有一个板子PS2接口不能用,
今天又遇到一片HTM266 REV:2.0  hmk-n68,上真u掉电,发现内存供电电容鼓包,换掉电容,不掉电了,跑码 D5 D4,清COMS偶尔跑码.找好板备份,刷上正常跑码。测试没问题,没什么技术含量,发现鸿基这种杂牌板,BIOS不好找,把我备份的传上。
    鸿基 HTM266 Rev2.0.zip (419.13 KB, 下载次数: 160)
