标题: 黑潮BA-210,AM2平台,时序咋这么特殊呢? [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2014-6-28 11:00
AM2平台,芯片组网上查是AMD 785G北桥+SB710南桥芯片组,北桥散热片不好拆没看,南桥218-0660017;io 是 F71863FG最开始是内存供电没有,最后查到是因为io没有收到ATXPWRGD,所以就没有发出vDIMM_vcc_EN,原来是需要先有atx的pg才开启内存
修复后cpu供电没有,芯片RT8855,引脚 48-en;1-pwrok; 47-pwrgd
其中,en有,vcc有,但pwrok没有,按手册上说这个是输入信号。跑线后发现pwrok连接cpu的C9脚,同时也去了南桥。难道要出cpu供电需要南桥先提供pwrok?
本来amd的时序就不熟,这样一搞,更乱了
终于有点眉目了,这板子的时序,应该是io芯片 f71863fg控制的,几乎所有的信号都走他了
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-28 11:11
应该是桥供电正常后,才开启CPU供电的
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2014-6-28 11:18
EN 有 ;VCC 正常吗
作者: youxiazhu    时间: 2014-6-28 14:02
辛集腾龙电脑 发表于 2014-6-28 11:18
EN 有 ;VCC 正常吗
供电有的,开启也有,查手册pwrok是输入脚,应该是开启供电的条件之一。以往都以为供电好了以后南桥才会出pwrok的
硕方电脑 发表于 2014-6-28 11:11
应该是桥供电正常后,才开启CPU供电的
amd我了解到的是先有cpu后有桥,不过现在这板是纯AMD的,时序已经打破常规了
