标题: e46g 应该是通病风扇不转,断线了还能亮机命大 [打印本页]
作者: 笑睇人生    时间: 2014-6-28 10:52
    到开机瞬间风扇转一下,然后不转了,应该是开始受控了,还有论坛的除了我的bios别人的大家别刷,其他的刷了能开机 风扇转一下就不转了,开入正题
   风扇不转,首先1风扇问题,2ec问题 3温控芯片问题,4bios问题这个算是猜测吧 ,不知道会不会影响直接进入主题    这个线断了,与桥通讯的,个人理解应该是传输温控信息的,接上后正常,至于过程不写了,懂得自然懂, 论坛有几个同款机型的问题,但是好像都没解决 直接改常转了 e46g.rar (80.04 KB, 下载次数: 27)
